Ergebnis 1 bis 15 von 60
Thema: Probleme mit PSW429nt30 ( Software für XLS+ )
    redet nur wie ihr meint ich weiß das es so ist wie es ist ...
    Nichts ist beleidigender, als die Wahrheit....!!!
    Passt das in meinen fall wenn wir die schleifen 12... hätten so?
    mfg Rapper112!!!
Hits:	141
Größe:	29,7 KB
    Florian Pullenreuth Gast
    du musst nur ende Rufkette auswählen. Das mit dem Kontrollruf kannst rausnehmen. dann passt es
    und als Verzögerung wrd ich mehr nehmen, 5 Sekunden. das ist die Zeit in der der Melder alarmiert, da braucht er auch noch nix aufzeichnen
    Und für was wäre der Kontrollruf ???
    mfg Rapper 112
    jawohl abc-truppe verstanden...Ende...!!!
    Zur Kenntnis genommen
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Und wieder ein Problem siehe Anhang...!!!
    Mfg Rapper112
Hits:	224
Größe:	22,2 KB
    mfg Rapper 112
    Der Kontrollruf ist für Funknetzte gedacht die über eine Feldstärke überwachung verfügen, da wird in Abstand einer bestimmten zeit eine 5 tonfolge die keine zugehörigkeit zu einer Hiorg hat drüber gejagt, und sollte der fme diese nicht in einer voreingestellten Zeit empfangen haben so macht er den Feldstärkealarm mit dem Antennensymbol im Display sichtbar.
    Ok alles klar...Danke..!!!
    Jetzt geht es nur noch da drum ....
    mfg Rapper112
Hits:	189
Größe:	22,2 KB
    mfg Rapper112
    Das meinte ich mit "1) Ein Post genügt"
    Wir lesen das schon, ich habe es auch beantwortet, also einmal posten und warten, bis es beantwortet wird.
    Nach 2 Tagen kannst du mal evtl. nachfragen, aber ned nach ner minute bitte
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    im vorderen feld kann man normalerweise 1 oder 2 eintragen (minuten)
    Warum ist 2.00 das maximum ? das heißt Praktisch nach 2 minuten hör ich keine Durchsage mehr ???
    Was ist nun wenn man den Sprachspeicher schon 4 min geproggt hat ?
    Ja und das nächste Problem ist ich kann in das Kästechen vorne nichts reinschreiben...!!!
    mfg Rapper 112
    1) ein Post reicht
    2) mal da ned rum, sondern poste es ordentlich
    3) Kreuz bei "Ende Rufkette rein"
    4) Wenn du woanders rumprahlst, was du alles bist, dann darfst du dich nicht wundern, wenn mancher User sich fragt, warum ein Zugführer und Oberchef diversester HiOrgs seine Melder mit illegal beschaffter Software programmiert.
    Ich helfe dir nur, weil ich dich putzig finde, also maul hier bitte nicht rum sondern sei dankbar!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
