@ FRAK ich will auch keinen XLS sondern einen XLS+ proggen steht aber bereits im ersten Beitrag ...
aber ich weiß Lesen ist schwer ;-)
mfg Rapper112
mfg Rapper112
Nichts ist beleidigender, als die Wahrheit....!!!
Zitat von Rapper112
deshalb auch bestimmt Teil der Ausbildung zum Taktischen Leiter
wo war noch die Schule?
Scharnhorst
www.fwnetz.de
genau so sieht es aus ;-)
hattest erst nur nen xls geschrieben...
zudem wenn ich dich zitiere und auf deine frage mit jo antworte, dann muss dir das doch reichen... also schließ den melder an.
achja, du gibst dich hier als großen programmierer, aber mich vor ner woche nach proggerät bzw programmierung fragen... jetzt willst es doch selber machen, wenn dein proggerät aus reparatur kommt?
Ja deswegen wolte ich ja bis ich meines wieder bekomme ein anderes derweilen an ein LG anlöten,..,
Gerät auslesen und dann geht erst alles.
Dann steht das richtige Band, die Seriennummer, die Frequenz drin und du kannst auch den Sprachspeicher einstellen!
Vorher geht noch gar nix!
Aha, als ich meinen Beitrag um 15:55 Uhr schrieb stand aber noch "XLS" da! Also NICHT mein Fehler, der Herr !Zitat von Rapper112
Soviel mal dazu.
Schließe mich den Ausführungen von abc-truppe an.
Ja ok Danke.
Und wie ist des mitwenn man Profile aktiviert hat ....
Ich kann zwar alle 9 Profile aktivieren kann auch die Ergänzung aktivieren aber ich kann bei der Schleife die ich als ergänzung einstellen will kein Kreuz machen ...!!! Das Kreuz über den e ist gesetzt....
Was mach ich falsch ? wie mach ich es richtig=???
Und noch ne Frage:
Angenommen mein Melder wurde mit der Software 4.35 als letztes programmiert brauche ich dann auch wieder die Software 4.35 um in neu zu Programmieren oder kann ich ihn auch z.B. mit ner 4.32 oder 4.20 (also mit ner älteren Version wie er geproggt wurde) proggen ?
Und dann müsste ich noch wissen was die beiden Sachen heißen die in den Bildern im Anhang rot makiert sind...
Mfg Rapper 112
Geändert von Rapper112 (19.08.2007 um 23:11 Uhr)
Eigentlich unterstütze ich ja keine Raubkopiererei, aber gut.
Das Linke mit Rot:
Squelch: Wie lange dein Melder nach Alarm auf Mithören bleibt
Lautstärke: Wie hoch die Lautstärkebalken sein sollen, wenn du den Akku neu reintust
Adressanzeige: Wenn du ihn startest, wie lange jede Adresse dastehen soll, bei Profilen egal
Alarm-Timer: Stoppuhr nach Alarm
Rechts kann man einstellen, ob er sofort aufnehmen soll oder erst nach Ende der Alarmierung.
Dazu "kontrolle aktiv", "Ende Rufkette", die ersten beiden Stellen Eurer Schleifen und 0:02
Danke...
Was ist ein guter wert für die Squelch???
Könnte ich es so wie im Anhang machen ???
mfg Rapper 112
Geändert von Rapper112 (19.08.2007 um 23:34 Uhr)
ich denk mir das auch schon den ganzen nachmittag---->immer diese Heimprogrammierer. Bei nen original Programmierset wäre auch eine verständliche Anleitung dabei....
mit der verzögerten meldung kann man einstellen dass der Sprachspeicher erst aufnimmt, wenn die Selektivrufe zu ende sind.
ich will auch net so sein, welches komplette zeugs links meinst du ?
jaja die Raubkopierer
bei uns müssen sich die Zugführer nicht Ihre FME selber proggen ...
Scharnhorst
www.fwnetz.de
Bei uns eigentlich auch nicht, die unterschreiben nur die Rechnung für den Funkhändler!
Aber Bub, nutz bitte einfach die Suchfunktion, das hab ich irgendwo schon mal perfekt erklärt gelesen!
Wobei die Programmierung für alle benötigten Schleifen dabei ist und wenn eine vergessen wurde, wird das eben auf Kulanz kurz nachgetragen!
