Seite 1 von 7 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 99
Thema: Meine Zusatzalarmierung
    hier möchte ich euch meine kleine Zusatzalarmierung vorstellen.
    Jeder kann sie mit einfachen Mitteln nachbauen.
    Sie soll nur zur Inspiration dienen!
    Also:
    Ich hab immer meinen Swissphone QuattroXL dabei. Um jedoch auch in einem Funkloch alarmiert zu werden, hab ich mir folgende Zusatzalarmierung gebaut:
    Dazu nutze ich einen Swissphone Memo (früher Motorola PAGEBOY 2 mit 2Schleifen) und ein Siemens A65 Handy (mit Prepaid Karte).
    Der 3-pol. DIN Stecker (welchen ich übrigens auch am Relaisausgang des Swissphone Quattro’s anschließen kann) steckt im Relaisausgang des Ladegerät vom MEMO und schließt über den Relaiskontakt die Wahltaste 2 des Siemens A65 für ca. 10s. Auf der Wahltaste 2 habe ich meine Handynummer als Kurzwahl gespeichert. So werde ich ca. 5-10s nach einem Alarmeingang zusätzlich noch angerufen.
    Die Stromversorgung des Handys wird über das übliche Netzteil sichergestellt. Dazwischen hab ich noch eine kleine LED gelötet, damit ich sehe, ob das Handy gerade lädt, oder nicht (just for fun!).
    Funktioniert SUPER!!!
Hits:	1969
Größe:	90,8 KB
ID:	6621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1815
Größe:	96,2 KB
ID:	6622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1417
Größe:	98,7 KB
ID:	7081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1351
Größe:	95,7 KB
ID:	7082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1461
Größe:	77,8 KB
    Geändert von HAIXMAN (11.11.2007 um 13:22 Uhr)
    und über das handy kannst du dann in die alarmdurchsage hineinhören?
    Kommt drauf an, ob das Handy so schnell bzw. die Durchsage so spät kommt/ist...
    Ist mal ne geile Idee, muss ich sagen :D
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Fehlt noch die Notstromversorgung bg* :)
    Akku hält ca. eine Woche ;-)
    Ja aber das Ladegerät-Relais zieht ohne 230V nicht an.
    @ huhu:
    du verwechselst soeben den handy mit dem Pageboy akku!
    wenn dein pageboy ladegerät nicht mehr mit 230v versorgt wird (stromausfall) dann löst der fme zwar aus aber das relais zieht nicht mehr an und das handy wird nicht mehr aktiv.
    Aso, ja stimmt! :-P
    Notstromagreggat steht im Keller!!
    Geändert von HAIXMAN (07.08.2007 um 22:57 Uhr)
    Das ist echt eine geile Sache, wäre super, wenn man damit mehrere anrufen könnte, bzw. über SMS oder so, aber das ist zu umständlich glaub ich.
    HI, au kannst auch eine oder mehrere SMS (Verteiler) damit verschicken!!!
    Einfach anstatt der Kurzwahltaste die "ok" Taste nehmen und davor eine SMS oder Verteiler eingeben und mit der "OK" Taste im Alarmfall versenden - fertig
    Hallo, könntest du mir eventuell erklären wie ich das für ein Swissphone LGRA429 baue. eventuell mir einen kleinen Plan ( Bauanleiung zukommen lassen ) Mfg Rapper 112
    HI, genau so wie für das Ladegerät des Pageboy:
    Also der PIN 1 und 3 des DIN - Steckers ist der Relaisausgang. Und mit dem betätigst du die Kurzwahltaste des Handys.
    puschel781 Gast
    Neuling
    Guten Tag,
    habe heute ein Multibandradio bekommen mit dem man auch BOS Funk hören.
    Leider empfange ich nur Radio Sender
    Kann mir jemand weiter helfen?
