Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Hardwareauswertung schlechter als Soundkartenauswerter??
    82 Hit's und keiner ne Meinung??
    Ich las hier in einigen Beiträgen von Anderen, die die Digibox benutzen?? Haben diejenigen keine Hinweise/Tipps etc. was ich falsch machen könnte bzw. woran diese def. schlechtere Auswertung liegen könnte?!
    Habt ihr keine Vergleichswerte??? Ihr werdet bestimmt ja vorher bzw. parallel dazu auch über Soundkarte ausgewertet haben und mir euren EIndruck mitteilen können?!?!
    Danke
    Und nochmal: push
    120 Hits und keiner nen Tip ??????????????????????????????????????????
    Ich würd mal den Ausgangspegel des FuG anpassen, da die DigiBox evtl eine andere Eingangsimpedanz hat als der PC
    Kameradschaft heißt, dass der Kamerad schafft....
    Beim Verlassen der Wohnung nach Alarm bitte Gehirn nicht vergessen!
    Denken, drücken, (warten), sprechen!
    Hi, es gibt also doch antworten ;-))
    Dachte schon mein Problem steht hier auf der "schwarzen Liste" ;-)))))
    Hmmm, also in der Box sind 2 Drehpoti's, eins für's Senden, das andere für den EMpfang......meinst du dieses Empfangs-Poti (da versuch ich nämlich schon seit Tagen mit den immer millimeterweise veränderten EInstellungen etwas zu erreichen) oder den Ausgangspegel direkt vom FuG....da wüsste ich nämlich erstmal nicht wie ich den verändern/einstellen soll ?!?!
    Danke für weitere Hinweise
    Werner
    Schreib doch bitte nochmal genau, wo Du das Signal abgreifst. "NATO-Buchse am S/E-Gerät" ist nämlich ein Oxymoron.
    Hi, stimmt, nutze natürlich die NATO-Buchse am BG (BG228c) ; hab dort beide Buchsen, also sowohl die für den Hörer als auch die auf der (von vorn gesehen) rechte Buchse für Zusatzeinrichtungen schon ausprobiert.
    An der rechten (zusatz-) Buchse kann ich aber nur empfangen (so es denn überhaupt klappt), an der Handapparatebuchse klappt zumindest die Aussendung ohne Probleme; aber auch dort Empfang/Auswertung sehr schlecht/sporadisch :-(
    Werner
    http://www.zveigeber.de/download/dgbdoku.pdf
    Es werden ca. 800 mVss Eingangspegel benötigt. Was für ein Pegel liegt denn derzeit an der Digibox an?
    Ich habe hier auch einen Hardwaredecoder für FMS, der hört quasi das Gras wachsen. Ich vermute bei Dir daher ein Problem mit dem Ausgangspegel des FuG.
    Hast Du es schon mal mit dem Signal der 25-poligen Buchse versucht?
