Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Display ansteuern!!!
    Zitat Zitat von SanH
    ja theoretisch wär das schon möglich, allerdings sollte man die Text dann auch noch aus einer Distanz von 3-4m lesen können.
    Das wäre mit dem Fenster in FMS32 dann doch ein wenig klein.
    Gibt es da irgendeine software, die die übergebenen Parametern von FMS32-Pro im Vollbild anzeigen kann?
    lasst doch einfach FMS32 Pro laufen und legt dann für die Schleifen, die ihr angezeigt haben möchtet einfach eine Aktion an, mit der ihr eine neue *.exe startet, die dann als Parameter den Text und die Schleife übermittelt bekommt!
    Das Programm stellt das ganze dann einfach groß auf dem Display da...
    Kann man wunderbar mit Visual Basic programmieren...
    MFG
    Eine andere Möglichkeit wurde schonmal beschrieben:
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...50&postcount=4
    Funkwart
    ..das braucht man gar nicht zu Programmieren - eine wesentlich einfachere Lösung wäre das Über die Funktion "Aktion" vom RIC direkt aufrufen zu lassen.
    Vorher nur den passenden Text in einem Office- oder Grafikprogramm erstellen und dann ausführen lassen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    erst mal danke für die ganzen antworten!
    gibt es denn auch ne möglichkeit ein led display an zu steuern?
    Du wirst mit der Suchfunktion einige ältere Beiträge zu dem Thema finden, in denen auch diskutiert wurde, ob ein Display oder ein großformatiger Ausdruck (zum Mitnehmen!) die bessere Wahl ist.
    Ich würde einen Zettel, auf den man unterwegs nochmal draufschauen kann, immer einem Display vorziehen, das nur mit Glück so montiert werden kann, daß es jeder problemlos ablesen kann.
    Erstelle dir mal eine Word-Datei mit der längsten Meldung die ihr bekommt.
    Dann mach das mal so groß, das du es aus 4m ohne Probleme lesen kannst...
    Wenn das geht, dann ist der "Rest" machbar.
    coastboy
    ich habe mir ne word datei erstellt und man kann sie gerade so lesen!!! gibt es denn auch ne möglichkeit eine led-laufschrit anzusteuern?
    www.ffw-beetz-sommerfeld.de
