Ergebnis 1 bis 15 von 39
Thema: POC32+Alarm-SMS
    Also meine batch sieht so aus :
    @echo off
    start C:\sms77\IBSS77.exe /U:XXX /P:XXX /E:XXX /T:9 /FLASH /N: %3
    Slider Gast
    teste mal:
    Code:
    @echo off
    IF %1==08150815 SET wache==FeuerwehrXY
    start C:\sms77\IBSS77.exe /U:XXX /P:XXX /E:XXX /T:9 /FLASH /N: %wache% %3
    eventuell muss es auch "%wache% - %3" am Ende der 3. Zeile heißen
    richtige RIC eintragen nicht vergessen ;)
    Vielen Dank :)
    Kann ich so auch mehrere RICS untereinander-setzen , also :
    @echo off
    IF %1==1234567 SET wache==Feuerwehr A
    IF %1==1234568 SET wache==Feuerwehr B
    IF %1==1234569 SET wache==Feuerwehr C
    IF %1==1234570 SET wache==Feuerwehr D
    IF %1==1234571 SET wache==Feuerwehr E
    Slider Gast
    Zitat Zitat von Superyoshi
    Kann ich so auch mehrere RICS untereinander-setzen ...
    Ja, ist die gewünschte RIC nicht dabei, bleibt die Variable einfach leer und du erhälst ganz normal die Nachricht (%3)
    Hallo ,
    Danke , es funktioniert , hab sogar rausgefunden , dass man die Funktionen auch benennen kann *stolz* . Schönen Tag noch :D
    ~Edit~
    Habe noch ein Problem bzw. fragen :
    Kann man mittels Batch-Datei eine .txt datei schreiben ?
    Kann man mittels Batch-Datei diese .txt Datei dann ausdrucken ?
    Hierfür bräuchte ich dann die nötige Zeile(n) .
    Danke im vorraus und sonnige Grüße
    Geändert von Superyoshi (31.07.2007 um 14:34 Uhr)
    Eagle Gast
    Also Schreiben ist ganz einfach, sieht bei mir so aus:
    echo "SMS-Alarm am %date:~0% - %time:~0,8% Uhr" >> log.txt
    echo %1 %2 %3 >> log.txt
    echo ----------------------------------------------------------- >> log.txt
    echo. >> log.txt
    echo. >> log.txt
    du musst einfach mit den >> die Ausgabe des Echo - Befehls in eine Datei umleiten, fertig.
    Wie und ob das mit dem Drucken so einfach geht, kann ich dir nicht sagen....
    Hallo nochmal :)
    funktioniert .
    Geändert von Superyoshi (31.07.2007 um 22:22 Uhr)
