Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Display XLS+ defekt
    OK danke, scheint also eine "Krankheit" des Melders zu sein... Bei uns ist noch ein Melder, der das gleiche Problem hatte...
    Ich kenne dieses Problem.
    Das liegt aber an keiner Krankheit, sondern daran, dass der Melder vom Kameraden zuerst im Wasser versenkt wurde und dann ungefähr 30 mal runtergefallen ist.
    Genau seitdem sieht er so aus, wie du beschreibst.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    nun dies genau kann ich bei unseren Meldern definitiv ausschließen
    also ich
    habe seit anfang an noch nie probleme mit quattros in der hinsicht gehabt, wenn sie sorgsam behandelt werden. klar, wenn man damit nicht richtig um geht, sie runterfallen, oder schwimmen lernen müssen, dann geht da schon mal was kaputt, aber ansonsten topmelder ;-)
    das display erneuern kostet ja auch nicht die welt...
    und geht auch relativ schnell und einfach für könner. mfg
    gut, wie gesagt mein Melder ist definitiv nicht gefallen o.ä. Naja kann ja auch mal etwas einfach so kaputt gehen...
    Wenn er eh repariert wird, die Alarmtöne scheinen wild durcheinander zu sein.
    Ich kann anhand des Tones nicht erkennen, um welche Schleife es geht. Z.B. beim alten RE228 wußte man gleich ob es Voll- oder Schleifenalarm war...
    Gibt es ein Simulationsprogramm, mit dem ich verschiedene Muster testen könte, um sie dann gleich programmieren zu lassen?
    re429piep,
    zu finden auf www.funkmelderservice.de -> Analoge Melder -> irgendein Quattro Modell, da stehts irgendwo weiter unten!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    Die Tonmuster RE429 kann man auf den XLS proggen (3 versch. Töne in entsprechender Abfolge? Das Tonmuster muß immer 8 Töne enthalten?
