Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Programmierstation - Motorola Lx2plus - Verbindungsproblem
    fighter112 Gast
    Zitat Zitat von BIBI
    ist die Prog. Station von Ebay? Hatte auch mal das Problem. Da waren die Kabel in dem "runden Stecker" falsch angeschlossen.
    MFG
    Bibi
    Ich habe nicht die komplette Station gekauft, sondern nur das "Programmiergerät", wie in der Artikelbeschreibung steht:
    Zum Ebay Artikel bzw. FMEProfi.de - Von FMEProfi.de habe ich auch die Anleitung zum aschließen her bekommen.
    ja das meinte ich! Hatte die Station auch daher. Guck dir mal den runden Stecker von innen an. Mußte die Anschlüsse vertauschen.
    Bibi
    fighter112 Gast
    Ja daran hab ich auch gedacht, deswegen hab ich die Kabel durch geschnitten und diese dann ohne diesen Stecker wieder zusammen gelötet.. Seitdem steht ja jetzt auch PC im Melder, allerdings will die Software halt nicht..
    auch wenn das thema schon sehr alt ist,
    kam man auf eine lösung??
    ich stehe vor dem gleichen problem...
    gleiche software version - pc symbol erscheint aber keine verbindung -.-
    danke euch um hilfe ;)
    Habe hier einen LX4 von Motorola, den ich gerne umprogramieren würde. Habe dafür die Programmiersoftware, sowie einen Adapter auf Basis der Progfme.pdf.
    Leider ist keine Verbindung möglich, Software sagt jedes Mal "Verbindung zum Pager kann nicht aufgebaut werden"...
    Hat jemand eine Lösung? Andere Melder wie der Skyfire 2 funktionieren am selben Rechner problemlos...
    Wo sollte man ein "PC Symbol" sehen?
    Laut Portmon scheint es, als würde der Meldeempfänger nicht antworten.
    Scriptor LX4, kann es da sein dass der unter der Windows-Software f. LX2/LX4 plus/advanced nicht will?
    Geändert von MeisterH (03.10.2015 um 16:00 Uhr)
    Zum Einen benötigst Du für einen "normalen" LX 4 (also ohne plus/advanced) die PPSINFO, die unter MS-DOS läuft. Zum Anderen müssen die beiden Programmier-PIN's auf der Rückseite ausgeführt (d.h. von unten sichtbar) sein, was leider auch nicht bei jedem LX 4 der Fall ist. Wenn das nicht der Fall ist, muss das Gehäuse geöffnet werden und umständlich auf der Platine programmiert werden.
