Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Programmierstation - Motorola Lx2plus - Verbindungsproblem
    fighter112 Gast
    Halli Hallo,
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe mir über eBay eine Programmierstation für den Motorola LX2plus/LX4 zugelegt. Ich habe diese wie im Bild stehenend angeschlossen [Siehe Anhang]. Ich besitze eine Normale Motolorla LX2 Ladeschale. Als Betriebssystem verwende ich Windows98. Die Serielleschnittstelle habe ich bereits auf 4800 umgestellt. Im Melder (LX2plus) bekomme ich auch PC angezeigt, allerdings bekommt die Software (Version 1.0 von 2002) keine Verbindung zum DME:
    Verbindung zum Pager kann nicht aufgebaut werden !!!
    Ich habe dies bereits bei zwei verschiedenen PC's ausprobiert (Beide Windows 98). Aber immer das Gleiche Problem: PC wird zwar angezeigt, aber Software bekommt keine Verbindung.
    Ich habe die SUFU bereits benutzt, allerdings nichts gescheites gefunden.
    Kann es daran liegen, dass meine Auflösung beim Bildschirm dazu zu klein ist? 640x480
    Da ja bei der Installation dazu extra ein Hinweis ist.
    Würde mich über eine Antwort freuen.
Name:	lx2plus Kopie.jpg
Hits:	491
Größe:	37,7 KB
    ist die Prog. Station von Ebay? Hatte auch mal das Problem. Da waren die Kabel in dem "runden Stecker" falsch angeschlossen.
    MFG
    Bibi
    fighter112 Gast
    MFG
    Bibi
    Ich habe nicht die komplette Station gekauft, sondern nur das "Programmiergerät", wie in der Artikelbeschreibung steht:
    Zum Ebay Artikel bzw. FMEProfi.de - Von FMEProfi.de habe ich auch die Anleitung zum aschließen her bekommen.
    ja das meinte ich! Hatte die Station auch daher. Guck dir mal den runden Stecker von innen an. Mußte die Anschlüsse vertauschen.
    Bibi
    fighter112 Gast
    Ja daran hab ich auch gedacht, deswegen hab ich die Kabel durch geschnitten und diese dann ohne diesen Stecker wieder zusammen gelötet.. Seitdem steht ja jetzt auch PC im Melder, allerdings will die Software halt nicht..
    auch wenn das thema schon sehr alt ist,
    kam man auf eine lösung??
    ich stehe vor dem gleichen problem...
    gleiche software version - pc symbol erscheint aber keine verbindung -.-
    danke euch um hilfe ;)
