Ergebnis 16 bis 30 von 31
Thema: Fragen zur Antennne...
    Yosch Gast
    Zitat Zitat von Pille112
    Netzwerkkabel sind in der Regel zu hochohmig...
    ...und die Strahlerlänge müßte so um die 87cm sein.
    strahlerlänge ? meinst du jetzt den einen nach oben oder die 3 unteren ?
    das netzwerkkabel hat 50 ohm.
    ...alle Strahler, sowohl den Dipol (oben) als auch die Radiale (unten) müssen gekürzt werden damit die Antenne im elektrischen Gleichgewicht bleibt und wenn das Netzwerkkabel 50 Ohm hat dann kannst Du es auch ohne Probleme verwenden.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
  3. #18
    Beim Empfang ist hauptsächlich die Strahlerlänge relevant. Nimm Carstens Formel und kürze die Radiale so, daß das derzeitige Verhältnis von Strahlerlänge zu Radiallänge erhalten bleibt.
    Das Netzwerkkabel ist i.d.R. RG58 (sollte draufstehen) und ist somit "echtes" Antennenkabel.
    Yosch Gast
    na dann sag ich doch erstmal vielen dank!!!
    ich bin halt mit absägen der stäbe etwas vorsichtig da ich sie ja schlecht wieder ankleben kann.
    nur ein letzte frage: was wird so eine antenne ca. kosten ?
  5. #20
    Yosch Gast
    und wird sie für meine zwecke gute dienste leisten ???
  6. #21
    ja sie wird Dir bestimmt gute Dienste leisten - beim absägen kommt es auch nicht auf den Millimeter an - so zwischen 60 und 80 Eureken kostet die Antenne neu.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
  7. #22
    Yosch Gast
    also der obere 87 cm und die 3 unteren ein tick länger ?
    oder die 3 unteren 87 cm und der obere einen tick kürzer ?
  8. #23
    mach alle auf 87cm und gut ist - danach noch die Endkappen wieder drauf und fertig - achja vom Kabel eine Seite den BNC abschneiden und nen PL-Stecker dran.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
  9. #24
    Yosch Gast
    ich habe leider keine endkappen mehr :-(
    schlimm ???
  10. #25
    nee eigentlich nicht, aber du solltes die Enden dann mit etwas Heißklebe gegen Wassereinbruch sichern, da Dir sonst der Regen das Kupfer der Seele korrodiert - alternativ gehen auch 4 Schrumpfkappen aus den Baumarkt/Elektrofachgeschäft.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
  11. #26
    Yosch Gast
    ich kann ja mal bei kathrein fragen ob die mir welchen schicken. machen die eventuell auch kostenlos (kundenservice).
    so ich gehen jetzt pennen.
    nochmals vielen dank und gute nacht!
    gruß bernd
  12. #27
    Yosch Gast
    Ich habe noch ein paar Fragen:
    1. In der Anleitung steht das die Antenne eine UHF-Buchse hat. Was ist eine UHF Buchse ? Ist das PL ? Oder N ?
    2. In der Anleitung steht: Gewinn=0 dB. Wie soll ich das denn verstehen ?
    3. In der Anleitung steht: Frequenzbereich 27-61 MHZ. Wieso ist z.b. nicht bis 85 MHZ angegeben, wenn ich das doch einfach durch kürzen erreichen kann ?
    Vielen Dank und Gruß
    Bernd
  13. #28
    Hallo Bernd,
    UHF steht für Ultra High Frequency (Funk-/Radiosignale)
    UHF-Buchse ist zum Anschluß von Antennenkabeln vorgesehen.
    Höchstwahrscheinlich PL-Anschluß
    Das bedeutet lediglich, dass Du keine Signalverstärkung durch die Antenne hast. Also eine 1:1 Überleitung der empfangenen bzw. gesendeten Signale.
    Ist doch klar - weil die Antenne in ihrem jetzigen Zustand für diesen Frequenzbereich entwickelt, gebaut und optimiert wurde.
    Wenn Du sie jetzt umbaust, dann ändert sich auch der Frequenzbereich d.h. Du optimierst sie auf eine neue/andere Wellenlänge.
    wenn Du noch weitere Fragen hast, schreib mich ruhig an - gerne auch über PN
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
  14. #29
    Yosch Gast
    Ist das gut oder schlecht. Ich habe sonst immer gelesen je höher der Gewinn in db je besser.
    Ist die Antenne (wenn nicht für "meinen Breich" abgestimmt) überhaupt zu gebrauchen.
    Laut Anleitung ist der Strahler 30cm kürzer als die Radiale. Ich werde also den Strahler auf 87cm und die Radiale auf 117 cm kürzen. Ist das ok ?
    Wie kann man eine Antenne abstimmen ?
    Sorry wenn ich nerve, aber will halt nicht soviel Geld ausgeben wenn es hinterher nicht funzt.
    Gruß Bernd
  15. #30
    ...hatte ich Dir doch schon geschrieben Dipol UND Radialstrahler auf 87cm kürzen und schon ist sie auf Deinen Frequenzbereich eingestellt und abgestimmt.
    Ein dB-Gewinn ist für den Empfang nicht so wichtig eher zum senden, aber das willst Du ja nicht - oder?
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
