Hallo.
So max. 7-8 mtr.
Nicht mehr.
Tom
Hallo.
So max. 7-8 mtr.
Nicht mehr.
Tom
Hmm, ich denke das wird zwar möglich sein aber nur mit einem finanziellen/technischen Aufwand z.B. WLAN, Bluetooth, etc. Das versenden der signale ist ja nicht so das Problem aber der Empfang am PC müßte noch gelöst werden.
Ich denke gerade darüber nach ob man bei Weiterführung von Funk => Audio => Funk nicht zuviel Störungen/Verlust hat um dann noch mit den Signalen vernünftig arbeiten zu können.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
Hallo.
Bluetoothempfänger gibt es ja für den PC, aber gibt es auch Sender die an den Empfänger passen??
Tom
...sage ich mal so, mir ist keiner bekannt, ich dachte auch eher daran einen Funkkopfhörer an den PC-Line-In zu schlossern und die Sendeeinheit die ja schon eine 3,5mm Klinke hat an den Scanner - warte mal ne halbe Stunde ich muß da mal grad was testen
Gruß Carsten
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
Ihr denkt dann aber auch daran das JEDER dieses Signal durch Zufall empfangen
kann wenn er einen Schnurlosen Kopfhörer hat ?!? Diese Signale sind nicht verschlüsselt.
Wenn es sich um Amateurfunk dreht kein Problem, aber BOS Funk würde ich
an eurer Stelle lassen.
Die Kopfhörer senden je nachBauart in Frequenzbereichen bei 40MHz, 433MHz oder 868MHz.
Gruss Flo
NEIN. Es wird KEIN BOS-Funk übermittelt.
Leute es nervt. Ich bin alt genug um zu Wissen, was ich darf und was nicht. Bitte einfach nur technische Hilfe. DANKE.
Tom
Hi Tom,
so das Problem ist gelöst - das mit dem übertragen von Audiosignalen mittels eines umgebauten Funkkopfhörer klappt.
Benötigtes Material:
1 x 3,5mm Klinkenstecker mit ca. 50cm Kabel dran
Lötkolben
Lötzinn
ggf. zur Verschönerung noch ein Kunststoffgehäuse und ein Netzteil mit passender Ausgangsspannung und fertig.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
Zitat von Florian 40
wer einen funkkopfhörer entschlüsseln kann, kann auch bos abhören.
bei conrad braucht man die artikelnummer um ordentlich zu suchen
Ich hab bei Conrad auch schon so ca. 'ne halbe Stunde gesucht aber nicht wirklich fündig geworden.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
Moin!
Sowas hier würde auch funktionieren.
http://cgi.ebay.de/FM-Auto-Radio-Tra...QQcmdZViewItem
Ich weiß nur nicht, was die Reg TP dazu sagt....?
Gerrit Peters
Zitat von THW-Tom
ich denke das das mit dem autoradioteil net funzt, denn der abstand ist zu groß
max. 5m heissts und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass du damit keine zu großen Reichweiten erreichst! Lieber was besseres als das!
