Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Frage zum Aufbau der Kathrein 4m (K5126421)
    Zitat Zitat von F64098
    Der "Kurzschluß" ist geniale Grundlage einer leistungsfähigen Antenne mit "geerdetem" Strahler.
    Bitte die 0 Ohm des Multimeters nicht mit der Impedanz bei ~75 MHz verwechseln.
    Fazit: Das muß so sein!
    RICHTIG !
    coopers Gast
    ok, verstehen tue ichs zwar noch immer nicht, aber wenn ihr das sagt...!?
    Aber Fakt ist doch dennoch: es gibt bei diesem Aufbau/Typ Antenne dann keine Trennung/Isolierung zwischen Innenleiter und Masse, richtig?
    Wenn Du an einem Trafo den ohmschen Widerstand der Primärspule mißt und dann den zu erwartenden Strom bei Anschluß an 230V~ errechnest, erhältst Du ein dickes "Rrrums!" als Ergebnis.
    Passiert aber nicht, da die Spule bei Anschluß an 230V@50Hz durch die Induktivität einen wesentlich höheren Widerstand hat, als das Ohmmeter anzeigt.
    Bei der Antenne ist das genauso. Der gemessene Kurzschluß verhält sich bei 75MHz so, als gäbe es (fast) keine leitende Verbindung. Bei Blitzschlag oder statischer Aufladung kommt (fast) nur der ohmsche Widerstand zum Tragen und die Energie wird unverzüglich Richtung Erde abgeleitet.
