Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Wie bekomme ich raus ob W/U oder G/U HILFE Bitte
    könnte ich denn nich 2 kanäle die schon drauf sind löschen um kanal 30 und 90 zu programieren???ja es ist ein polizeikanal.....also du meinst es ist dann bgu????bekomme ich das mit einem funkscanner denn raus???gruß
    Hallo Marc!
    Ich hatte auch mal eine Hfg164 und soweit ich mich entsinnen kann, können vorhandene Kanäle nicht gelöscht oder überschrieben werden.(wer es besser weiß., bitte posten!!). Hast Du denn überhaupt den Prommer für eine Hfg164. Prommer wie der GALEP oder so funktionieren nicht!!
    Mit einem Funkscanner kann man es herausbekommen, wenn auf dem Oberband ein relaisähnlicher Verkehr stattfindet.
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    ne ich habe nur das funkgerät und ladegerät sonst habe ich nichts dafür...also auf kanal 90 höre ich den funk mit der freq..173,940 ist dann oberband....also bGU?????weißt du jemand der sowas programieren kann???
    In Deiner Funkwerkstatt in der Nähe mal nachhorchen. Entweder kann der es oder er weiß noch einen, der es hinbekommt. Ist schwierig, da noch einen zu finden. Wenn Du den Funk auf der 173,94 hörst, ist die Wahrscheinlichkeit des bGU´s sehr hoch.
    Aber: Richtlinien beachten, die Hfg164 hat keine BOS-Zulassung, also Betrieb auf eigenes Risiko.
    hmmm ich müsste es ja genau wissen was für eine funkart es ist...kann es denn auch nur G/U sein anstatt bgu...sorry aber ich kenn mich damit leider nicht so gut aus.gruß marc
    GU= Gegensprechen-Unterband(Vollduplex). Bekommt die Hfg164 nicht hin, da dazu eine Antennenweiche im Gerät vorhanden sein muss. Und die hat sie nicht. Diese Betriebsart wird überwiegend in den Handynetzen eingesetzt, denn da kannste ja auch ohne Sendetaste reden(Vollduplex).
    bGU=bedingtes Gegensprechen-Unterband. Hier wird abwechselnd gesprochen, obwohl wie beim Gegensprechen zwei Frequenzen pro Kanal verfügbar sind. In den Geräten befindet sich eben ein Antennenumschalter, der je nach Sendetastenbetätigung auf den Sender oder den Empfänger des Funkgerätes schaltet. Diese Betriebsart ist bei den BOS am häufigsten anzutreffen.(Relaisverkehr). es gibt zwar einige Fug8 oder 9, die Vollduplex können, ist aber die Seltenheit,da schweineteuer.(Eine Duplexweiche hat es preislich in sich)
    Der Programmierung der Hfg ist es egal, ob bGU oder GU, die Vorraussetzung ist immer die gleiche: Pro Kanal 2 Frequenzen.
    Noch weitere Fragen?
    nein denke ich hab nun alles verstanden.vielen dank dafür hast mir echt weitergeholfen....denn werde ich es auf kanal 30 und 90 im bGU programieren lassen..nun muss ich nur noch jemanden finden der sowas macht.danke nochmal gruß marc
    Das ist so nicht ganz richtig. Relaisverkehr hat nichts mit Antennenumschalter oder -weiche zu tun, es geht bei beidem. Im Prinzip hast du also recht das die BOS in der Regel bG verwenden, aber nicht weil sie keine FuG mit Antennenweiche haben, sondern eben weil es Relais- bzw Gleichwellennetze sind.
    Das ist falsch. Alle FuG 8 und 9 mit ausnahme des 8-a1 haben eine Weiche.
    Du meinst eventuell die FuG 10 (die portablen 2m HFG) dort gibt es keine Weiche, sondern nur einen schalter, weshalb diese alle nur bG können.
    Ich denke nicht das das HFG 164 von Bosch echtes Gegensprechen (also Vollduplex) kann, da es ja ein Bruder von einem Bosch Fug 10 ist.
    Greetz poldy
    Und die werden sich wundern, wozu er Polizeikanäle braucht...
    Und mir soll jetzt keiner erzählen, dass sich Polizisten private FuG mit zum Dienst bringen.
    ...ist bestimmt von der Feuerlöschpolizei übrig geblieben ;-)
    ...wär doch mal 'ne echte Kosteneinsparung, besonders in Hinsicht auf Tetra und schon ist das Finanzierungsproblem gelöst. ;-)
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
