Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Q 98S Kettenalarm fähig???
    Das ist möglich, bringt in dem Fall aber nichts.
    Ob der Alarm verzögert oder verkürzt wird ist nur Kosmetik und führt nicht sicher zum Ziel. Auf welche sinnvolle Zeit soll denn die Verzögerung eingestellt werden? Bei der Verzögerung kann es ja eben auch sein, dass die unmittelbar folgende Schleife nicht für den eigenen Melder bestimmt ist oder vom Umsetzer kommt. Würde die Verzögerungszeit auf z.B. 5 Sekunden eingestellt werden, der Melder dann seinen Alarm abspielen und genau dann eine andere auf den Melder gespeichert Schleife ausgelöst werden, so ist's das selbe Spiel in grün, resp. anthrazit ;-)
    Der Unterschied zwischen den beiden Meldern ist wie beschrieben:
    Während der FME88 / Skyfire 4 _während_ des Abspielens des Alarmtons keine weitere Alarmauswertung zulässt, wertet der Skyfire II immer aus. Das kann beim Empfang beider 5-Ton Folgen oder bei Einsatz eines Alarmumsetzers schon ganz schön nervig sein. Daher die Einstellung "Unterdrückung gleicher Rufe". Und hierbei werden eben nur die gleichen Rufe während der eingestellten Zeit nicht mehrfach ausgewertet.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    @ tm112
    Verzögerung beim SF 4S bedeutet, dass der Auswerter dann wieder
    aktiv ist, trifft während dieser Verzögerung eine Tonfolge ein,
    wird neu alarmiert, er hat halt nur nicht den Programmierpunkt
    Was möchtest Du mir sagen? Sieht so aus, als bringst Du die beiden Begriffe durcheinander. Natürlich gibt es beim SF 4S (auch beim N) die Einstellung "Unterdrückung gleicher Rufe". Unterdückung heißt hier Sperrzeit, meint aber das gleiche.
    Im Anhang zwei Screenshots eines Melders mit FW 03 und eines mit FW 04.
    Wie Du siehst, ist die Diskussion bei dem Melder mit FW 03 hinfällig.
    Die Einstellung "Alarmverzögerung" macht das, was das Wort sagt: Es ist die Zeit zwischen Auswertung und Wiedergabe des Alarmtons.
    "Sperrzeit für gleiche Rufe" lässt die Sperrzeit für gleiche Rufe einstellen.
    Alles unklar?
Hits:	189
Größe:	11,2 KB
ID:	7933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	14,9 KB
    Wenn der Skyfire 4S auf Minipiep programmiert ist, dann kann er Kettenalarme auswerten oder irre ich mich da?
    Wobei dessen Dauer sinnigerweise kürzer programmiert werden muss, als die Alarmtondauer.
    Und trotzdem bleibt das nur ein Workaround. Denn vom Minipieps werden nicht wirklich alle des nächtens aus den Träumen gerissen.
    Während der Alarmton abgespielt wird, kann der FME 88S/N und auch der Skyfire 4S/N keine weiteren Alarmierungsschleifen auswerten.
    @tm112
    Ich geb Dir ja insofern Recht, das WÄHREND des Tons keine Auswertung
    erfolgen kann (prinzipbedingt bei dem Gerät), aber dafür ist ja eben
    die Verzögerung einstellbar. Da das Gerät ja in beschränkten Maße
    die Alarme speichert, kann man die Ketten-Alarme ja dann nachverfolgen,
    auch wenn die Symbolik gemessen an heutigen modernen Meldern
    ziemlich eingeschränkt ist.
    Alex
    Hallo Alex,
    Es bleibt die Frage, auf welche Zeit die Verzögerung sinnvoll eingestellt werden soll. Eine Verzögerung überhaupt zu programmieren entbehrt jeder Logik, denn sie verzögert ja schließlich auch das Ausrücken.
    Besteht die Notwendigkeit, dass der Melder auf 36 hintereinanderfolgende Schleifen auslöst - und lass uns nicht nach der Sinnhaftigkeit dieser Aktion sprechen, es gibt Kunden, die wollen das haben - dann müsste die Verzögerung in der Größenordnung der Alarmierungsdauer dieser 36 Schleifen liegen, um auch nur einen einzigen Alarm nicht angezeigt zu bekommen. Rechnen wir noch ein paar Alarmumsetzer dazu, entsprechend länger.
    Obwohl der Melder eine Verzögerungszeit von bis zu 128 Sekunden zulässt (2 Minuten und 8 Sekunden (!) - alleine das ist fragwürdig) ist das entschieden zu lange. Ein Grund, warum dieses "Feature" keine Unterstützung hinsichtlich der technischen Richtlinien erfahren wird. Denn die Verzögerungszeit ist natürlich auch dann wirksam, wenn nur eine einzige Tonfolge alarmiert wird. Ich halt es für wenig sinnvoll, wenn der Melder mal kurz seine LEDs einschaltet ohne zu vibrieren, dann 35 Tonfolgen lang ruhig seine LED Anzeige spielen lässt und erst dann laut wird ...
    Übrigens sind das dann meistens die Melder, die am Messplatz aufschlagen mit dem Fehler "geht nicht".
    Thomas
    Geändert von tm112 (26.03.2008 um 20:44 Uhr)
