Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Q 98S Kettenalarm fähig???
    Zitat Zitat von Freak112 Beitrag anzeigen
    nein das funktioniert leider nicht. Wärend der Melder den Alarmton abgibt kann er keine Schleife auswerten. Funktioniert soweit ich weiß erst ab Q XLS.
    Gruß Florian.
    Das beantwortet eigentlich alles.
    Wenn du ihn auf 2 Sekunden hast, ist es eh klar.
    Das hat mir schon mal geholfen, als ich eine zweite Scheife haben sollte, die sofort nach meiner ersten ausgelöst hat.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Kettenalarm
    Hi @ alle,
    also sowohl Skyfire 4S (der "alte" FME88) als auch Skyfire II
    können das definitiv. Das ist extra immer bei der Firmware
    für DAS Analog-Land Bayern berücksichtigt worden.
    Alex
    Skyfire II ja. Aber weder FME88S/N, noch der baugleiche Skyfire 4S/N können Tonfolgen auswerten, _während_ sie den Alarmton abspielen. Das ist unabhängig von der Firmware.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    @ tm112
    Es gibt die Möglichkeit, den Alarmton zu verzögern, das kann dann für
    den Kettenalarm genutzt werden... oder täusch ich mich da ???
    Das ist möglich, bringt in dem Fall aber nichts.
    Ob der Alarm verzögert oder verkürzt wird ist nur Kosmetik und führt nicht sicher zum Ziel. Auf welche sinnvolle Zeit soll denn die Verzögerung eingestellt werden? Bei der Verzögerung kann es ja eben auch sein, dass die unmittelbar folgende Schleife nicht für den eigenen Melder bestimmt ist oder vom Umsetzer kommt. Würde die Verzögerungszeit auf z.B. 5 Sekunden eingestellt werden, der Melder dann seinen Alarm abspielen und genau dann eine andere auf den Melder gespeichert Schleife ausgelöst werden, so ist's das selbe Spiel in grün, resp. anthrazit ;-)
    Der Unterschied zwischen den beiden Meldern ist wie beschrieben:
    Während der FME88 / Skyfire 4 _während_ des Abspielens des Alarmtons keine weitere Alarmauswertung zulässt, wertet der Skyfire II immer aus. Das kann beim Empfang beider 5-Ton Folgen oder bei Einsatz eines Alarmumsetzers schon ganz schön nervig sein. Daher die Einstellung "Unterdrückung gleicher Rufe". Und hierbei werden eben nur die gleichen Rufe während der eingestellten Zeit nicht mehrfach ausgewertet.
    @ tm112
    Verzögerung beim SF 4S bedeutet, dass der Auswerter dann wieder
    aktiv ist, trifft während dieser Verzögerung eine Tonfolge ein,
    wird neu alarmiert, er hat halt nur nicht den Programmierpunkt
    Was möchtest Du mir sagen? Sieht so aus, als bringst Du die beiden Begriffe durcheinander. Natürlich gibt es beim SF 4S (auch beim N) die Einstellung "Unterdrückung gleicher Rufe". Unterdückung heißt hier Sperrzeit, meint aber das gleiche.
    Im Anhang zwei Screenshots eines Melders mit FW 03 und eines mit FW 04.
    Wie Du siehst, ist die Diskussion bei dem Melder mit FW 03 hinfällig.
    Die Einstellung "Alarmverzögerung" macht das, was das Wort sagt: Es ist die Zeit zwischen Auswertung und Wiedergabe des Alarmtons.
    "Sperrzeit für gleiche Rufe" lässt die Sperrzeit für gleiche Rufe einstellen.
    Alles unklar?
Hits:	172
Größe:	11,2 KB
ID:	7933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	14,9 KB
