Wenn du keine Peilanlage für mehrere Tausend Euro daheim stehen hast, eher nicht..
Wenn die Wehrführung nichts macht, einfach mal an höhere Stellen wenden, wie z.B. den Wehrleiter oder den KFI/KBI
/ <Radom> \
|__________|
\.. Meister../
|________|
LDK hat keinen Kanal 495
LDK Nord 462
LDK Süd 413
Gruß aus dem 3 Ländereck HES/NRW/RLP
Du meinst LDK als LANDKREIS
Ich dachte LDK als Lahn Dill Kreis HIHI
Sorry
ja richtig als Landkreis
Na da haste aber eben ne Welle ausgelöst ;-)Zitat von Rapper112
Also.. wende Dich an den Funkbeauftragten von Eurer Wehr.
Ansonsten Meldung an oberstes Feuerwehroberhaupt ;-) - Der veranlasst alles weitere und kennt auch netsprechende Stelle das zu melden.
@Rapper112
Wo kommst du denn nun her?
Im BOS-Bereich sind solche sachen auf Landesebene Geregelt...
Wieviele Aktive sind denn von den Fehlalarmen betroffen?
Interressant finde ich die Aussage, das nur ein bestimmter Meldertyp auslöst... Oder sind auf disen Meldern vieleicht zusätzliche Schleifen drauf, die auf den RE nicht sind?
Generell ist es aber Sache der höheren ebenen sich darum zu kümmern!
Aber was sagt dir das es noch nicht passiert ist? Evtl. läuft das ganze schon und man plaudert es nicht aus um den Täter "in Flagranti" zu packen!
Falls sich aber auf Dauer nichts tut, aber eine größere Anzahl Einsatzkräfte betroffen ist, so dass man nicht mehr von einem kleinen Problem ausgehen kann, so sollten sich die betroffenen EK´s überlegen mal laut mit der Abgabe des Melders zu drohen bis das problem gelöst sind!
@All
Es ist übrigends eindeutig geregelt, das wenn fest steht das es kein Defekt ist, GRUNDSÄTZLICH eine Meldung an das IM oder die beauftragte Stelle (in NRW z.b. die ZPD) erfolgen MUSS!
Eine Peilung dauert im Idealfall nur noch SEKUNDENBRUCHTEILE.
Vorraussetzung ist natürlich das die Behörden entsprechend vorbereitet sind und das Sendesignal auch noch in der Ortsfesten Messtelle ankommt!
Die "Mobile Peilung" wird nur im Nahbereich zur Beweissicherung zusätzlich angewendet. (Um herauszufinden welches der 5 Häuser es nun ist!)
Die entsprechenden polizeilichen Behörden, sofern mit dieser Aufgabe beauftragt, arbeiten i.d.R. eng mit der Bundesnetzagentur zusammem und haben teilweise auch Zugriff auf deren Messtellen!
(Übrigends: Auch in Hessen und NRW ist die BnetzA MITZUSTÄNDIG. Die müssen bei ALLEN Funkstörungen tätig werden. Auch haben die ja das Recht ALLE BOS-Funkstellen zu überprüfen. Nur macht es keinen Sinn aneinander vorbei zu arbeiten. Daher arbeiten die unter der Führung der Pol zusammen!)
In BL wo es keine Beauftragten Einheiten gibt, macht es die Bundesnetzagentur alleine.
...jaja die Betriebsfunkgeräte mit BOS-Programmierung und 5Ton-Geber von eBay...!
Kommt die Tonfolge über das Relais oder direkt vom Sender?
Gruß Florian.
Die wissen alle bescheid aber keiner macht was?
was soll ich da alles am besten machen?
Dann sieht das ganze schon anderst aus, ich glaub kaum das die BNetzA auf einen Hinweis von einem "kleinen Feuerwehrmann" ihre Lauscher austreckt.Zitat von Rapper112
/ <Radom> \
|__________|
\.. Meister../
|________|
