Ergebnis 1 bis 15 von 59
Thema: Mutwillige Fehalarmierungen
    Zitat Zitat von Rapper112
    ja richtig als Landkreis
    Na da haste aber eben ne Welle ausgelöst ;-)
    Also.. wende Dich an den Funkbeauftragten von Eurer Wehr.
    Ansonsten Meldung an oberstes Feuerwehroberhaupt ;-) - Der veranlasst alles weitere und kennt auch netsprechende Stelle das zu melden.
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    @Rapper112
    Wo kommst du denn nun her?
    Im BOS-Bereich sind solche sachen auf Landesebene Geregelt...
    Wieviele Aktive sind denn von den Fehlalarmen betroffen?
    Interressant finde ich die Aussage, das nur ein bestimmter Meldertyp auslöst... Oder sind auf disen Meldern vieleicht zusätzliche Schleifen drauf, die auf den RE nicht sind?
    Generell ist es aber Sache der höheren ebenen sich darum zu kümmern!
    Aber was sagt dir das es noch nicht passiert ist? Evtl. läuft das ganze schon und man plaudert es nicht aus um den Täter "in Flagranti" zu packen!
    Falls sich aber auf Dauer nichts tut, aber eine größere Anzahl Einsatzkräfte betroffen ist, so dass man nicht mehr von einem kleinen Problem ausgehen kann, so sollten sich die betroffenen EK´s überlegen mal laut mit der Abgabe des Melders zu drohen bis das problem gelöst sind!
    @All
    Es ist übrigends eindeutig geregelt, das wenn fest steht das es kein Defekt ist, GRUNDSÄTZLICH eine Meldung an das IM oder die beauftragte Stelle (in NRW z.b. die ZPD) erfolgen MUSS!
    Eine Peilung dauert im Idealfall nur noch SEKUNDENBRUCHTEILE.
    Vorraussetzung ist natürlich das die Behörden entsprechend vorbereitet sind und das Sendesignal auch noch in der Ortsfesten Messtelle ankommt!
    Die "Mobile Peilung" wird nur im Nahbereich zur Beweissicherung zusätzlich angewendet. (Um herauszufinden welches der 5 Häuser es nun ist!)
    Die entsprechenden polizeilichen Behörden, sofern mit dieser Aufgabe beauftragt, arbeiten i.d.R. eng mit der Bundesnetzagentur zusammem und haben teilweise auch Zugriff auf deren Messtellen!
    (Übrigends: Auch in Hessen und NRW ist die BnetzA MITZUSTÄNDIG. Die müssen bei ALLEN Funkstörungen tätig werden. Auch haben die ja das Recht ALLE BOS-Funkstellen zu überprüfen. Nur macht es keinen Sinn aneinander vorbei zu arbeiten. Daher arbeiten die unter der Führung der Pol zusammen!)
    In BL wo es keine Beauftragten Einheiten gibt, macht es die Bundesnetzagentur alleine.
    ...jaja die Betriebsfunkgeräte mit BOS-Programmierung und 5Ton-Geber von eBay...!
    Kommt die Tonfolge über das Relais oder direkt vom Sender?
    Gruß Florian.
    Ja ich hab da keine Ahnung wie merk ich des ob über relais oder gleich vom Gerät aus ?
    Bekommt Ihr keine Durchsage?
    flori Gast
    Ich würde sagen Rapper112 kommt aus dem Lkr. Aschaffenburg
    @ Florian Feuerbaer
    Doch wenn der Alarm normal durch die Lste. ausgelöst wird dann schon .
    Aber des dauert oftmals auch 2 minuten bis da was kommt....
    @ Flori
    Das ist nicht korrekt
