Ergebnis 1 bis 15 von 59
Thema: Mutwillige Fehalarmierungen
    Ja aber ich als kleiner Feuerwehrmann kann da nix machen und die Wehrführung amcht nicchts
    hab ich irgendwelche möglichkeiten da was selber zu machen ?
    Wenn du keine Peilanlage für mehrere Tausend Euro daheim stehen hast, eher nicht..
    Wenn die Wehrführung nichts macht, einfach mal an höhere Stellen wenden, wie z.B. den Wehrleiter oder den KFI/KBI
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    495?
    LDK hat keinen Kanal 495
    LDK Nord 462
    LDK Süd 413
    Gruß aus dem 3 Ländereck HES/NRW/RLP
    hehe
    Du meinst LDK als LANDKREIS
    Ich dachte LDK als Lahn Dill Kreis HIHI
    Sorry
    ja richtig als Landkreis
    Na da haste aber eben ne Welle ausgelöst ;-)
    Also.. wende Dich an den Funkbeauftragten von Eurer Wehr.
    Ansonsten Meldung an oberstes Feuerwehroberhaupt ;-) - Der veranlasst alles weitere und kennt auch netsprechende Stelle das zu melden.
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    @Rapper112
    Wo kommst du denn nun her?
    Im BOS-Bereich sind solche sachen auf Landesebene Geregelt...
    Wieviele Aktive sind denn von den Fehlalarmen betroffen?
    Interressant finde ich die Aussage, das nur ein bestimmter Meldertyp auslöst... Oder sind auf disen Meldern vieleicht zusätzliche Schleifen drauf, die auf den RE nicht sind?
    Generell ist es aber Sache der höheren ebenen sich darum zu kümmern!
    Aber was sagt dir das es noch nicht passiert ist? Evtl. läuft das ganze schon und man plaudert es nicht aus um den Täter "in Flagranti" zu packen!
    Falls sich aber auf Dauer nichts tut, aber eine größere Anzahl Einsatzkräfte betroffen ist, so dass man nicht mehr von einem kleinen Problem ausgehen kann, so sollten sich die betroffenen EK´s überlegen mal laut mit der Abgabe des Melders zu drohen bis das problem gelöst sind!
    @All
    Es ist übrigends eindeutig geregelt, das wenn fest steht das es kein Defekt ist, GRUNDSÄTZLICH eine Meldung an das IM oder die beauftragte Stelle (in NRW z.b. die ZPD) erfolgen MUSS!
    Eine Peilung dauert im Idealfall nur noch SEKUNDENBRUCHTEILE.
    Vorraussetzung ist natürlich das die Behörden entsprechend vorbereitet sind und das Sendesignal auch noch in der Ortsfesten Messtelle ankommt!
    Die "Mobile Peilung" wird nur im Nahbereich zur Beweissicherung zusätzlich angewendet. (Um herauszufinden welches der 5 Häuser es nun ist!)
    Die entsprechenden polizeilichen Behörden, sofern mit dieser Aufgabe beauftragt, arbeiten i.d.R. eng mit der Bundesnetzagentur zusammem und haben teilweise auch Zugriff auf deren Messtellen!
    (Übrigends: Auch in Hessen und NRW ist die BnetzA MITZUSTÄNDIG. Die müssen bei ALLEN Funkstörungen tätig werden. Auch haben die ja das Recht ALLE BOS-Funkstellen zu überprüfen. Nur macht es keinen Sinn aneinander vorbei zu arbeiten. Daher arbeiten die unter der Führung der Pol zusammen!)
    In BL wo es keine Beauftragten Einheiten gibt, macht es die Bundesnetzagentur alleine.
    Die wissen alle bescheid aber keiner macht was?
    was soll ich da alles am besten machen?
    Dann sieht das ganze schon anderst aus, ich glaub kaum das die BNetzA auf einen Hinweis von einem "kleinen Feuerwehrmann" ihre Lauscher austreckt.
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    ...da ist es dann schon schwieriger und nicht ohne einigen Ärger den Du dann wohl von deinen "Lamettaelchen" bekommen könntes weil Du den Dienstweg nicht einhälts.
    Möglich wäre es in Zusammenarbeit mit der RLst/FEZ oder wie auch immer der MoD's-Bau bei euch genannt wird und über die Bereichsführung (vermutlich KBM oder SBM bei euch) "anleiern.
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Warte doch mal ab...
    Ich bin sicher das die Wehrführung oder irgendeine höhere Stelle da was macht, sie erzählen nur nicht direkt jedem davon um den jenigen dann auch vielleicht einmal auf frischer Tat zu ertappen?
    Ich würde es zumindestens so machen wenn ich die Wehrführung wär.
    @FunkerVogth
    Wie meinst du das mit den technischen Fehlern...
    @FunkerVogth
    z.B. ein Umsetzer oder Alarmgeber, der einen technischen Defekt hat und deshalb einfach manchmal ohne wirklichen Grund auslöst...
    Ja das kann ich mir aber nicht vorstellen da ja sowohl beim RD als auch bei der FFW Fehlalarme an den verschiedensten Zeiten auftreten.
    1 Kanal unterschiedlich
    2 getrennte Leitstellen
    Du kannst mal davon ausgehen, dass bei mutwilligen Fehlalarmen die Ursache nicht in den Leitstellen zu suchen ist! Insofern könnten es auch 5 Leitstellen sein.
    Gruß, Mr. Blaulicht
