danke, dann versuch ichs evtl mal mit einem funktionstüchtigen melder, les den ein, und spiel auf den anderen das dann drauf...
Mmmh, das dürfte ned hinhauen, weil das ned im File steht, sondern du direkt aufs System zugreifen musst...
Check einfach mal alle Optionen in der PSW, wenn der Melder aus der schale is, da stehts sicher irgendwo"
Ja danke. kann man die rauschsperre mit der ganz normalen programiersoftware einstellen? oder brauch man da eine gesonderte version?
Weiß ich nicht auswendig, wenn zur Hand, einfach testen!Zitat von ffw112_112
