Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Hab ein Probelm mit Quattro 96
    ähm
    der ändert dann aber nur was in der software an einstellung, oder?
    Oder muß er den melder aufmachen?
    Hab dasselbe problem...
    An und für sich muss man nur in der Software spielen und ordentliche Werte einstellen.
    Das ist ein charakteristisches Problem.
    Drückste rechts, wird die Rauschsperre abgeschaltet. Hörst du dann was, sonst nicht, dann musste die eben verändern!
    Normal nur über Software zu machen, ausser es liegt ein Hardwaredefekt vor!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    ok
    danke, dann versuch ichs evtl mal mit einem funktionstüchtigen melder, les den ein, und spiel auf den anderen das dann drauf...
    Mmmh, das dürfte ned hinhauen, weil das ned im File steht, sondern du direkt aufs System zugreifen musst...
    Check einfach mal alle Optionen in der PSW, wenn der Melder aus der schale is, da stehts sicher irgendwo"
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    ffw112_112 Gast
    Ja danke. kann man die rauschsperre mit der ganz normalen programiersoftware einstellen? oder brauch man da eine gesonderte version?
    Weiß ich nicht auswendig, wenn zur Hand, einfach testen!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
