Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Hab ein Probelm mit Quattro 96
    ffw112_112 Gast
    Wenn ich den Melder auf schalte, kommt nichts durch. Nur wenn ich die rechte Taste drücke, bekomme ich das Gesprochene mit. Und nach einer Alarmierung kommt der Alarmierungston un dann macht er direkt zu. Kann es etwas mit der Einstellung der Rauschsperre zu tun haben? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
    Ja, zu krass eingestellt!
    Funkhändler besuchen und bitten, dass er dir die Rauschsperre einstellt
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    ähm
    der ändert dann aber nur was in der software an einstellung, oder?
    Oder muß er den melder aufmachen?
    Hab dasselbe problem...
    An und für sich muss man nur in der Software spielen und ordentliche Werte einstellen.
    Das ist ein charakteristisches Problem.
    Drückste rechts, wird die Rauschsperre abgeschaltet. Hörst du dann was, sonst nicht, dann musste die eben verändern!
    Normal nur über Software zu machen, ausser es liegt ein Hardwaredefekt vor!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    ok
    danke, dann versuch ichs evtl mal mit einem funktionstüchtigen melder, les den ein, und spiel auf den anderen das dann drauf...
    Mmmh, das dürfte ned hinhauen, weil das ned im File steht, sondern du direkt aufs System zugreifen musst...
    Check einfach mal alle Optionen in der PSW, wenn der Melder aus der schale is, da stehts sicher irgendwo"
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    volli@fw karlshagen Gast
    Info oder Hilfe?!
    ich kann mit meinem Quattro 96 kein Funk mithören =(
    wüsstest ihr ne möglichkeit wie man das machen kann das man da mit hört???
    irgendwas lötten oder so?
    warte auf Antowrt
    Volli!
    das
    wird programmiert, und zwar mit einer lizensierten software und einer programmierstation...
    bei weiteren fragen, gerne...
    Wow ne Anfrage hier, die selbe per PN.
    Da hats wohl jemand extremst eilig.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    ja
    aber schon komisch, dass es anscheinend eilt, er aber nicht mehr schreibt... na egal.
    naja ich schreibe doch=)
    habe denn FUNK prog.:D aber neues Problem!!unszwar wie kann man da denn einsatz aufnehmen(die meldung der leitstelle)???
    Wackelkontakt??....
    Hallo Liebe Gemeinde ;)
    so....vollgendes!wenn ich mein Quattro 96 son leichten schlag verpasse
    spring der von laut auf leise um!!(praktisch er schaltet auto.weiter obwohl ich das nicht will)
    was könnte das sein???ich habe die behauptung das das ein Wackelkontakt ist!
    und wenn das der fall sein sollte muss er ja repariert werden!!ne??
    wielange könnte das dauern???
    Hallo Volli,
    Ich stelle die Behauptung auf, das kann ein Wackelkontakt sein, muss aber nicht. Kann auch an einem defekten Tastenprint liegen, etc.
    Hier gestaltet sich das so:
    Einen einfachen Defekt zu lokalisieren und zu beheben lässt sich sich am Tag der Anlieferung (wenn bis Mittag geliefert wird) lösen. Der Melder geht dann am nächsten Tag wieder raus, nachdem er vor dem Verpacken, resp. Abholen nochmal auf Funktion überprüft wurde. So können beispielsweise thermische Schäden weitgehend ausgeschlossen werden.
    Wenn's was komplizierteres ist, kann's etwas länger dauern, der Kunde wird drüber informiert. Aber die Durchlaufzeiten halten sich allemal im Rahmen.
    Zwei aktuelle Schmankerl von eBay-"Schnäppchen", die nicht direkt mit der Beantwortung Deiner Frage was zu tun haben:
    Ein angeblicher Quattro96S, der ein 2m OB Melder ohne Sprachspeicher war, sollte nur mal schnell eben umgequarzt werden. Der Kunde wollte auch gern die halbe Stunde drauf warten.
    Das Schnäppchen war dann schnell keines mehr, hielt sich aber trotz Umbau und Abgleich im Rahmen und ging am Folgetag wieder zum Kunden.
    Ein Quattro XL, der dann doch ein 98S war. Hier war von einem Spezialisten das EEPROM eines XL pfuschmäßig eingelötet und hatte obendrein natürlich einen zu großen Speicherbereich. Der FME hat sich bei Auslesen hartnäckig als XL gemeldet ;-) Kein Wunder, dass der Melder nicht mehr das tat, was er soll. Auch der sollte nur mal schnell eben umgequarzt werden ...
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Wohin "schlägst" du ihn denn? Ich würde mit der Kristallkugel auf die Tasten-Pins tippen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist.
    Die müssten ggf ausgetauscht werden, ansonsten kanns glaub ich ebbes langwieriger mit der Suche sein.
    Kostenpunkt: k.A., die reparierenden Kollegen äußern sich bestimmt besser dazu.
    naja.....kosten gibts nicht glaub ich müsste die feuerwehr übernehmen!!
    und das ding wa ja schon gebraucht!!naja und wenn ich mein Pieper 1 Woche nich haben sollte
    wäre mir das auch egal.....hauptsache der kommt wieder=)
    naja wenn ich auf denn "Lautsprecher"rausschlage vorne!!oder etwas leicht gegen komme!
