Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Partron plus
    Andere Hardware: Geringfügig anderes Display...
    Firmware auch eine andere. Alles im allem aber für jemand der sich nicht so sehr auskennt nicht zu unterscheiden.
    PLUS sind alles Textmelder, es gibt keine Tonmelder wie beim PRO T.
    den Plus gab es auch in einer Ton Version. Ich hatte selber einen.
    Gruß Björn
    Beim Plus geht gerne mal das Display kaputt, das haben sie beim Pro behoben
    Geändert von Andi-Hamburg (30.05.2007 um 12:47 Uhr)
    @hvo112
    Den Plus hab es nie als Ton. Wenn das bei dir so ist, dann ist es ein besonderes "Programmierfeature".
    @Andi-Hamburg
    Deine Aussage macht keinen Sinn.
    er meinte wahrscheinlich, dass beim plus das display gern kaputt geht ^^
    ...bei dem plus den ich mir letztens angeschaut hab war das display auch en bissle beschädigt und das war alles etwas zeitverzögert ...
    das kann gut sein
    @ huhu:
    Der ist Ende 1999 / Anfang 2000 zusammen mit dem Luchs auf den Markt gekommen. Vielleicht erinnert sich noch einer an die Swissphone Werbung mit den 4 Assen? Zulassung auch als DE 516 T / 16 DME I 09 / 99.
    Gruß Björn
    Geändert von hvo112 (30.05.2007 um 07:49 Uhr)
    Unterschied Pro/Plus
    Wie schon geschrieben ist der Unterschied in der Hardware zu finden. Es gab hier ein Re-Design in den Leiterplatten weil einzelne Bauteile abgekündigt waren. Leider haben sich die Bauteile, vor allem die Antenne, nicht verbessert.
    Nur-Ton/Alphanumerik:
    es gab sowohl vom Plus als auch vom Pro eine Nurton und eine Alphanumerik Variante. Bei beiden Geräten war dies aber nur eine Einstellungsfrage bei der Programmierung im Werk.
    Flo
    Da muß ich dir ebenfalls wiedersprechen...
    Den Plus gab´es in ebendsovielen Varianten wie auch den Pro.
    Wenn du mir nicht glaubst kannst du gerne in dei Liste mit den Softwareständen schauen.
    Oder Was glaubst du was:
    de516
    de516 Bos
    de516 T Bos
    de516 idea Bos
    de516C
    de516C Bos
    de516C T Bos
    de516C Idea Bos
    bedeutet.
    Denk mal darüber nach...
    Der Unterschied ist wirklich nur die Hardware. Unter anderen wurde das verhalten bei einem Totalen Absturz (Daten im EEPROM durcheinander) verbessert. Beim Patron Pro haste ne bessere Chance den ohne Hilfe wieder ins Leben zu holen...
    Desweiteren wurde der HF und der NF-Teil besser unterteilt und auch besser voneinander abgeschirmt.
    Im Zuge der Trennung wurde auch der ESD-Schutz verbessert. (Der Grund warum man die Gehäuse nicht vertauschen sollte...
    Im Plus ist nen Schutzschicht aus ESD-Schutz-Gründen im Gehäuseunterteil eingearbeitet. Fehlt diese kann es zum Defekt von Bauteilen kommen, ist sie im gegenzug beim Patron Pro vorhanden, kann sie einen schönen Kurzschluss verursachen...)
    Dementsprechend hast du jetzt auch einiges mehr an Arbeit um den Patron Pro zu zerlegen.
    Fazit: Der Unterschied im Patron pro zum Plus besteht lediglich in einer anderen hardware und anderen Firmware.
    Der Funktionsumfang und die Anzahl an Typen sind 100% identisch.
    Um mal endlich diesen Mythos "der Pro ist nen textempfänger und der Plus ein Nur-Ton-Empfänger oder umgekehrt...." zu zerstören.
    Mfg friend112
    Geändert von friend112 (30.05.2007 um 13:59 Uhr)
    Wer suchet, der findet!
