Seite 50 von 73 ErsteErste ... 3637383940414243444546474849505152535455565758596061626364 ... LetzteLetzte
Ergebnis 736 bis 750 von 1095
  1. #736
    @ Coastboy:
    Super, vielen Dank, funktioniert einwandfrei!!
    Eine frage hätte ich noch, ist es ggf. auch möglich, das die Adresse aus "einem Bereich" ausgewertet wird, egal wie viele Wörter in diesem Bereich enthalten sind?
    BSP:
    12:12 EINSATZ - Musters Falke Straße 300 / Probe
    Ich meine das man angeben kann, das der Text zwischen " - " und " / " an Google übergeben wird?
    Alternativ ob es möglich ist, eine weitere Straßenposition anzugeben:
    BSP:
    posstraße=4
    posstraße_zusatz=5
    poshausnummer=6
    Danke
    Gruß Andi
  2. #737
    @ Andi-Hamburg
    ja es ist jetzt schon möglich:
    key1=xx
    key2=xx
    key3=xx
    key4=xx
    key5="-"
    key6="/"
    key7=" "
    posort=Ort
    posstraße=2
    poshausnummer=
    Einfach mal ausprobieren ;)
    coastboy
    ... choose your destiny ...
  3. #738
    Funktioniert super,vielen Dank!
    Hast Du zufällig einen Amazon Wunschzettel o.ä?
    Gruß Andi
  4. #739
    @Andi-Hamburg
    bitte schön.
    Ne,leider habe ich kein Amazon Wunschzettel...
    Ich habe nun noch eine Überprüfung der Hausnummer eingebaut.
    Da eine Hausnummer, wie der Name schon sagt eine Nummer ist, checke ich nun, ob die erste Stelle eine Ziffer ist.
    Ist dem so, wird es als Hausnummer benutzt, ist es etwas anderes, dann wird es verworfen.
    Das betrifft nur den googlemaps Aufruf.
    Viel Spaß beim Testen / Nutzen.
    coastboy
    Geändert von coastboy (12.06.2009 um 14:52 Uhr)
  5. #740
    bslstrycker Gast
    Ausdruck
    @ Costboy
    Ich hab mir die Arbeit gemacht für jede Straße im Stadtgebiet eine Karte als Grafik zu hinterlegen da zZ kein Internet Zugang möglich ist. Die Anzeige hab ich auf der auflösung 1024 eingestellt.
    Mein Problem liegt darin das auf dem AUsdruck nicht alles zu sehen ist. Gibt es da eine möglichkeit etwas einzustellen damit das Fenster bei Ausdruck so verkleinert wird das die gesamt Bildschirmanzeige auf das DIN A4 Blatt passt. Oder den Ausdruck auf Querformat zu stellen.
    Meine POC Version zur Zeit ist: POC_Version_3_2_2
    mfG
    bsl Stycker
  6. #741
    @bslstrycker
    nimm die neueste Version und schau dir die Hilfe zu hardcopy an.
    oder:
    Das Programm druckt einfach nur, evtl. kannst du bei dem Drucker als Standard Querformat einstellen.Vielleicht hilft das.
    coastboy
  7. #742
    zuviel text oder formatierung falsch?
    Lösungsansatz?
  8. #743
    fehlende Leerzeichen im Text würde ich sagen...
    coastboy
  9. #744
    öhm
    ja richtig
    abhilfe dagegen?
    oder möglichkeit den umbruch manuell zu bestimmen?
  10. #745
    Lösung:
    Der Leitstelle sagen, das sie vernünftige Meldungen schicken soll oder nimm das :D
    coastboy
    Geändert von coastboy (16.06.2009 um 17:49 Uhr)
  11. #746
    danke !
    werds dann mal testen :)
  12. #747
    Hiermit gehts auch, sehr gut sogar...!
    http://www.feuersoft.de/index.php?page=einsatzdisplay
    Als Demo, KOSTENLOS!!!!
    Geändert von Angriffstrupp (22.06.2009 um 09:35 Uhr)
    Gruß Angriffstrupp
  13. #748
    Kampfwurst Gast
    geht das Programm nur mit POCSAG oder auch mit POC32??
  14. #749
    Hey Coastboy,
    ist es möglich, noch einen "Timer" hinzuzufügen, der ab der Alarmierung anfängt zu zählen?
    Am schönsten natürlich rechts von "Einsatz", wenn möglich mit der gleichen Schriftgröße.
    Gruß Andi
  15. #750
    POC32 wertet Pocsag aus ;-)
    Es funktioniert mit FMS32 und POC32.
    Gruß Andi
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
