Seite 41 von 73 ErsteErste ... 2728293031323334353637383940414243444546474849505152535455 ... LetzteLetzte
Ergebnis 601 bis 615 von 1095
  1. #601
    Uwe112 Gast
    Komische Darstellung im Clientmodus bei 1024
    Hallo Coastboy,
    ich hab gerade festgestellt, das im Clientmodus bei einer Einstellung von 1024
    die Meldung im oberen drittel abgeschnitten wird.
    Was mache ich falsch.
    Im 800 Modus funktioniert es.
    Drucker=
    Expressalarm=
    Maximiert=
    1024=x
    800=
    poc32=
    sortieren=
    googlemaps=
    googlemapsintern=
    unterdrücken=
    ftp=
    client=x
    Uwe112
Hits:	1154
Größe:	75,3 KB
  2. #602
    @Andi-Hamburg
    das ist seltsam. Ist ein Programm vielleicht direkt auf c:\ ohne Ordner.
    Schick mir mal per PN deine INI Einstellungen.
    @Uwe112
    ich werde es einmal testen und melde mich, wenn ich den Fehler gefunden habe.
    @all
    hier nun eine Version, wo die Größe im CLientmodus 1024 passen müßte.
    Viel Spaß beim Testen.
    coastboy
    Geändert von coastboy (05.01.2009 um 16:31 Uhr)
    ... choose your destiny ...
  3. #603
    Uwe112 Gast
    Hallo Coastboy,
    jetzt funktioniert es im 1024 Modus danke.
    Ich habe da noch was.
    Wenn man ein Bild startet nimmt dieses sehr viel Platz in Anspruch.
    Die Bilder die ich habe sind nur 60 Pixel hoch wäre es möglich die Position
    des Bildes zu bestimmen? Ich habe mal ein Bild beigefügt.
    Uwe112
Hits:	1061
Größe:	84,4 KB
ID:	9493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1053
Größe:	79,2 KB
ID:	9494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	993
Größe:	13,0 KB
  4. #604
    Neue Version online
    @Uwe112
    hier ist nun eine Version, wo du die Bildhöhe direkt eingeben kannst.
    Achtung, es wird nichts vom Programm überprüft!!
    Nur sinnvolle Werte eintragen !!!
    [Optionen]
    bildhöhe=300
    coastboy
    Geändert von coastboy (05.01.2009 um 20:55 Uhr)
  5. #605
    Uwe112 Gast
    Hallo coastboy,
    habe die bildhöhe=100 eingestellt aber das Bild ist immer noch groß.
    Was auch merkwürdig ist.
    Ich teste das ganze mit BosTool wenn ich jetzt immer die gleiche Meldung schicke.
    Dann kommt mal nach dem 2 mal oder 6mal oder 10 mal ein Laufzeitfehler 53 kann Datei nicht finden. Also es ist kein System dahinter die Dateien die ich brauche sprich die Bilder sind alle da???
    Danke noch mal für die schnelle Umsetzung meiner Bedürfnisse.
    Uwe112
Hits:	1014
Größe:	81,7 KB
  6. #606
    Ah,
    du bist im Client-Modus.
    Ich habe es im normalen Modus geändert.
    Es kann sein, wenn die Meldungen zu schnell nacheinander kommen,
    das bestimmte Dateiaktionen noch laufen und dann kommt es zu der Fehlermeldung.
    Nun habe ich es auch in den Client Modus eingebaut, allerdings ohne Test.
    coastboy
    Geändert von coastboy (12.01.2009 um 16:50 Uhr)
  7. #607
    Uwe112 Gast
    Danke geht.
    Uwe112
  8. #608
    Uwe112 Gast
    Hi coastboy,
    mir ist noch was aufgefallen.
    Wenn ich im Clientmodus einen Ausdruck machen möchte, wird der der Druck gestartet bevor die Meldung angezeigt wird.
    So das bei der ersten Meldung dann auf dem Ausdruck Clientmodus und ...warte... ausgedruckt wir.
    Bei der zweiten Meldung wird dann der Text der ersten ausgedruckt.
    Das mit der Meldung an eine Batch zu übergeben geht auch nicht richtig da wird dann immer nur der erste Text der gekommen ist übergeben. Bei Alarmierungen mit verschiedenen Texten wir immer nur der Text der ersten übergeben.
    Die Funktion mit Textdatei funktioniert auch nicht da weiß ich aber auch nicht ob das beim Clientmodus überhaupt geht.
    Uwe112
  9. #609
    Man man man,
    der Uwe112 findet auch jeden Fehler.
    Also hier nun die korrigierte Version:
    - Druck ist nun richtig im Client-Modus
    - Batch funktioniert auch richtig im Client-Modus
    - Textdatei schreibt Log im Client-Modus
    coastboy
    Geändert von coastboy (28.01.2009 um 18:32 Uhr)
  10. #610
    Uwe112 Gast
    Hallo coastboy,
    es funktioniert jetzt alles.
    Noch mal herzlichen Dank für diese tolle Arbeit.
    Mit freundlichen Grüßen
    Uwe112
  11. #611
    faboi Gast
    Hallo coastboy,
    also hab mal wieder die aktuelle Version angeschaut und kann sie jetzt nicht mehr öffnen. Es kommt wie bei Andi-Hamburg der Laufzeitfehler 53: Datei nicht gefunden.
    Hab eigentlich nichts verändert. Nur den Ordner runtergeladen und gut. Hab jetzt aber mal alle Pfade entfernt und problem besteht weiterhin.
    Ein Punkt viel mir leider negativ auf: Die Erklärung ist nicht wirklich aktuell. Vlt. mal überarbeiten! ;-) Danke...
    gruß
  12. #612
    @faboi
    wo liegt das Programm genau?Direkt unter C:\ oder in einem Ordner?
    Ja, wenn ich mal irgendwann Zeit habe, werde ich die Hilfe mal überarbeiten...
    coastboy
  13. #613
    faboi Gast
    Zitat Zitat von coastboy Beitrag anzeigen
    @faboi
    coastboy
    Also es liegt bei mir unter einem Ordner (M:\poc\...). Dieses Problem hatte ich früher nicht, erst jetzt...
    Bei mir auch der Fehler 53.
    `Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
  15. #615
    sodele,
    dann testet mal diese Version, die die Ihr den Fehler 53 habt.
    coastboy
    Geändert von coastboy (01.07.2009 um 19:57 Uhr)
