*grins* dann ist mein pc in der evolution etwas weiter! ;-)
Bin ich denn der einzige der das hat?!?! :D
Ein Mann ruft den Wetterdienst an und sagt: „Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass die Feuerwehr gerade Ihre leichte Bewölkung aus meinem Keller pumpt"
ja ich denk mal schon, denn bei mir springt es auch gleich in den vordergrund :-9
`Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
Hallo zusammen.
@coastboy: Finde das Tool richtig gut gemacht und hochachtung was du an Zeit dar reinsteckst. Echt super.
Hab mir das Programm installiert und ausprobiert. Funktioniert auch alles wunderbar.
Könnte man folgendes reinprogrammieren? Man legt eine ini an, in der man seine Alarmstichworte nach Eil- und Zeiteinsatz eintragen kann. Durch die 10 Felder kann man ja das Stichwort aus der Meldung filtern. Man legt für den Intervall der vielsound-Funktion eine if-schleife an, und fragt ab, ob das gefilterte Stichwort in der ini unter Eileinsatz steht, dann nimmt man den Intervall 15sec, wenn unter Zeiteinsatz 30sec und wenn gar nicht enthalten, die Zeit des Eileinsatz .... sprich man legt in der poc.ini 2 verschidene intervall-variablen fest.
Sollte doch eigentich machbar sein. Wäre klasse wenn das drin wäre. Danke und weiter so !!
@ S_B
Danke für das Lob.
Hier nun eine neue Version, wo dein Wunsch umgesetzt wurde.
Es kann nun ein Stichwort angegeben werden, bei dem ein bestimmtes Intervall benutzt wird.
Wird das Stichwort nicht in der Meldung gefunden, dann wird das zweite angegebene Intervall genutzt.
Viel Spaß beim Testen.
coastboy
Geändert von coastboy (28.12.2008 um 17:55 Uhr)
... choose your destiny ...
Hallo bin neu hier.Benutze Poc32 und wollte nun gerne auch das Programm nutzen.Doch wenn ich das Programm öffnen will kommt diese Fehlermeldung:
Es ist leider ein Fehler im Hauptmodul aufgetreten
Fehlernummer 429
Objektherstellung durch ActivX-Komponente nicht möglich
Kann mir da jemand helfen???
@saibot: Mit welchem Betriebssystem arbeitest du denn?
@coastboy: Ist es denn wie oben beschrieben auch möglich, den 2 Intervall bei mehr als einem Alarmstichwort zu wählen?
z.B.: stichwort.ini
[Sound]
Eileinsatz
B1=C:\poc\b1.wav
PKLEMM=C:\poc\pklemm.wav
B3=C:\poc\b3.wav
Zeiteinsatz
OESP=C:\poc\oesp.wav
ETH=C:\poc\eth.wav
Wenn halt das Alarmstichwort, welches bei mir als "ersteswort" oder "test1" getrennt wird, unter Eileinsatz in der ini steht, wird der Intervall1 gewählt, wenn das Stichwort unter Zeiteinsatz steht wird Intervall2 gewählt, und wenn das Stichwort gar nicht in der INI steht wird Intervall 1 gewählt.
@S_B
es ist so programmiert, das wenn das erste Stichwort drin ist, der erste Intervall genutzt wird.
Ansonsten wird Intervall 2 benutzt.
Du kannst also derzeit nur für ein Stichwort ein bestimmtes Intervall angeben.
Wenn du gerne mehr möchtest, dann sag Bescheid.
coastboy
@coastboy:
Das aktuelle Prog hatte ich mir schon runtergeladen und getestet. Das funktioniert auch mit dem einen Stichwort...
Das mit der Zeit hat den Hintergrund, dass man sich bei einem Zeiteinsatz länger im Gerätehaus aufhält, und eine Wiederhlung in kurzen Abständen nervt. Wobei beim Eileinsatz ein kurzer Intervall von nöten ist. Also wäre es super wenn man den Intervall danach wählen könnte.
Ist es denn dann auch möglich, wenn man rausgefiltert hat, ob es ein Eileinsatz oder Zeiteinsatz ist, den Vorwortsound wählen, sprich eileinsatz.wav oder zeiteinsatz.wav
@S_B so wie ich dich versteh reichen 2 Zeiten.
Einmal Eile und einmal Zeit, somit reichen die beiden Intervalle.
Du kannst den Vorwortsound z.B. so anpassen:
In der poc.ini:
[Sound]
vorwort=e:\poc_aktuell\stichwort.ini
Und dann z.B. in der Stichwort.ini:
[Sound]
Eileinsatz=e:\poc_aktuell\eile.wav
Zeiteinsatz=e:\poc_aktuell\zeit.wav
Dann wäre es so wie du es bräuchtest,oder?
coastboy
Hey
Ich muss sagen ein geiles Programm
Leider habe ich ein Problem. Und zwar ich nutze POC32 und wollte fragen wie ich RICS Filtern kann ? Ich möchte nur die Feuerwehr als Große Meldung haben. Geht das ?
Ich habe auch schon die Rics in ihre Blacklist.ini geschrieben aber der Rettungsdienst wird trozdem Groß angezeigt. Der brauch aber selber nur im POC32 angezeigt werden.
Dann habe ich NUR die Feuerwehr rics in ihre whitelist.ini kopiert und trozdem kommt der Rettungsdienst noch.
Ich habe auch bei der Option -- nurwhitelist= das x gemacht.
In der Whitelist habe ich direkt stehen
[ric]
1966432=Feuerwehr - Musterstadt
Was kann ich da machen ?
Geändert von tobi66 (20.12.2008 um 22:52 Uhr)
@tobi66
wenn ich mich richtig erinnere, dann ist die whitelist nur im Clientmodus mit FMS32 nutzbar.
Bei POC32 gehts nicht!
coastboy
Oh
Ich habe auch FMS32 Pro aber nutze es auschließlich nur für die Telegramme.
Kann man da nicht eine whitlist für POC32 erstellen ?
Was muss ich da dann bei FMS32 Pro genau einstellen ?
MFG Tobias :)
Geändert von tobi66 (20.12.2008 um 23:39 Uhr)
@tobi66
Du könntest in der poc.ini unter Optionen folgendes aktivieren:
unterdrücken=x
und dann noch hier:
[Übergehen]
key1=1234567
key2=9876543
key3=testmeldung
deine Fahrzeuge die nicht angezeigt werden sollen hier eintragen.
Wenn du den Clientmodus nutzen möchtest, damm muß fms32 als Server arbeiten.
Einstellungen unter Extras->Optionen->Sonstiges
Dann ist das POC-Fenster aber immer sichtbar.
coastboy
Besten Dank, klappt super :)
@coastboy: Das Problem ist, dass ich aus dem reinen Alarmtext nicht erkennen kann, ob es ein Eileinsatz oder Zeiteinsatz ist. Hier mal ein Bsp:
B2-Zimmer*Musterstrasse 12*01Musterort*brennt Küche
Daher wäre die einzige Lösung, die mir einfiel, dies über die Alarmstichworte rauszufiltern ...
Bei der Verwendung von Poc32 wird ja mit %1 die Ric übermittelt und mit %3 der Alarmtext. Ich habe bis jetzt leider noch nicht herausfinden können, was mit %2 übermittelt wird. Wenn damit die Unteradressen übermittelt werden, könnte man dies auch verwenden, da bei uns damit der Status des Alarms übermittelt wird. (0=Eileinsatz; 1=Zeiteinsatz; 3=Probealarm; 4=Einsatzentfällt).
