Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Prüfsender, Bausatz???
    dachte ich eigentlich auch...
    Egal, trotzdem danke für den Tipp.
    Leider kann ich bei diesem aber keine externe Modulation einspeißen.
    5-Ton brauche ich nämlich nicht.
    Falls jemand noch einen Tipp/Bezugsquelle/Bauanleitung,... zu diesem Thema hat, bitte melden!
    Danke!
    Sebbel2
    Klar kannst du, die ZVEI ist ja auch nur aufmoduliert ^^
    versuche es mal mit einem AE50H Scanner. Den kannst Du als einfachen
    Testsender benutzen und sogar modulieren.
    Du musst die eingestelle Frequenz im Scanner 10,7MHz höher oder tiefer
    einstellen (ich weiss es nicht mehr genau) als die gewünschte Empfangsfrequenz.
    Ein Beispiel, Du möchtest auf 145,000MHz einen Träger haben, dann musst
    Du den Scanner auf 155,700MHz einstellen.
    Die Suchfunktion hilft hier im Forum sonst auch weiter. Einfach mal Testsender
    AE50H eingeben.
    Dann kommt z.B. dieser Thread hier http://www.funkmeldesystem.de/foren/...stsender+ae50h
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    danke für den Tipp!
    Das praktiziere ich bereits mit meinem Uniden 60XLT-2. Funktioniert einwandfrei.
    Wollte aber halt was gescheites bauen, bei dem ich auch die Ausgangsleistung und den Modulationsgrad verändern kann.
    Trotzdem DANKE!
    Dann werd ich mir halt nen gescheiten Prüfgenerator kaufen...
    Sebbel2
    Ich kenne deine HF-Erfahrung nicht, aber ohne passende Messgeräte etwas halbwegs sinvolles zu Basteln, das halte ich schon für sehr schwierig...
    Wenn du es "vernünftig" (als Anfänger) machen willst:
    Halte Ausschau nach einem altem analogen Messender (Kein Militärisches Teil von 50Kg sondern die kleinen Handlichen).Die bekommt man teilweise schon für deutlich unter 50Eur. Diese haben meist einen Frequenzbereich von 1-200/300MHz! Den in Verbindung mit einem Frequenzzähler, das Funktioniert schon. Dann noch ein Skope und gutes Multimeter dazu, damit lässt sich schon einiges Machen. (So habe ich auch angefangen und manchmal arbeite ich heute noch so...)
    Mit ein wenig Glück bist du dann für alles mit 150-200 Eur. dabei...
    das hab ich mir jetzt auch gedacht und mir einen Stabilock 4040 gekauft.
    Der kann alles, was ich brauche und vielleicht noch brauchen werde ;)
    Ich denke die Investition lohnt sich, wenn man da öffter was macht.
    Sebbel2
