deshalb Prüfsender und nicht ein 6W-Bretzler...
Ich brauch max 2mV.
Eben Testsender und kein FuG.
Ich brauch max 2mV.
Sebbel2
Dann suche er nach FME-Tester und finde dort einen Schaltplan mit "Prüfsender" PLL-Schaltung... diese kann er dann beliebig auch auf 2m Portieren... ^^
Frage Beantwortet???
Wenn nicht, drück dich das nächste mal bitte ein wenig besser aus, als so ein paar wörter...
Hmm, er hat doch eindeutig Testsender geschrieben. Das man da kein FuG
nimmt ist ja wohl auch klar.
Gruss Flo
dachte ich eigentlich auch...
Egal, trotzdem danke für den Tipp.
Leider kann ich bei diesem aber keine externe Modulation einspeißen.
5-Ton brauche ich nämlich nicht.
Falls jemand noch einen Tipp/Bezugsquelle/Bauanleitung,... zu diesem Thema hat, bitte melden!
Danke!
Sebbel2
Klar kannst du, die ZVEI ist ja auch nur aufmoduliert ^^Zitat von sebbel2
versuche es mal mit einem AE50H Scanner. Den kannst Du als einfachen
Testsender benutzen und sogar modulieren.
Du musst die eingestelle Frequenz im Scanner 10,7MHz höher oder tiefer
einstellen (ich weiss es nicht mehr genau) als die gewünschte Empfangsfrequenz.
Ein Beispiel, Du möchtest auf 145,000MHz einen Träger haben, dann musst
Du den Scanner auf 155,700MHz einstellen.
Die Suchfunktion hilft hier im Forum sonst auch weiter. Einfach mal Testsender
AE50H eingeben.
Dann kommt z.B. dieser Thread hier http://www.funkmeldesystem.de/foren/...stsender+ae50h
Gruss Flo
Gruss Flo
danke für den Tipp!
Das praktiziere ich bereits mit meinem Uniden 60XLT-2. Funktioniert einwandfrei.
Wollte aber halt was gescheites bauen, bei dem ich auch die Ausgangsleistung und den Modulationsgrad verändern kann.
Trotzdem DANKE!
Dann werd ich mir halt nen gescheiten Prüfgenerator kaufen...
Sebbel2
Ich kenne deine HF-Erfahrung nicht, aber ohne passende Messgeräte etwas halbwegs sinvolles zu Basteln, das halte ich schon für sehr schwierig...
Wenn du es "vernünftig" (als Anfänger) machen willst:
Halte Ausschau nach einem altem analogen Messender (Kein Militärisches Teil von 50Kg sondern die kleinen Handlichen).Die bekommt man teilweise schon für deutlich unter 50Eur. Diese haben meist einen Frequenzbereich von 1-200/300MHz! Den in Verbindung mit einem Frequenzzähler, das Funktioniert schon. Dann noch ein Skope und gutes Multimeter dazu, damit lässt sich schon einiges Machen. (So habe ich auch angefangen und manchmal arbeite ich heute noch so...)
Mit ein wenig Glück bist du dann für alles mit 150-200 Eur. dabei...
