Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Prüfsender, Bausatz???
    Prüfsender für was???
    Was willste denn aussenden, wenns viel ist, nimm dirn AFU-Funkgerät... oder auch 2, eins für 4m und 2m... ^^
    deshalb Prüfsender und nicht ein 6W-Bretzler...
    Ich brauch max 2mV.
    Eben Testsender und kein FuG.
    Sebbel2
    Dann suche er nach FME-Tester und finde dort einen Schaltplan mit "Prüfsender" PLL-Schaltung... diese kann er dann beliebig auch auf 2m Portieren... ^^
    Frage Beantwortet???
    Wenn nicht, drück dich das nächste mal bitte ein wenig besser aus, als so ein paar wörter...
    Hmm, er hat doch eindeutig Testsender geschrieben. Das man da kein FuG
    nimmt ist ja wohl auch klar.
    Gruss Flo
    dachte ich eigentlich auch...
    Egal, trotzdem danke für den Tipp.
    Leider kann ich bei diesem aber keine externe Modulation einspeißen.
    5-Ton brauche ich nämlich nicht.
    Falls jemand noch einen Tipp/Bezugsquelle/Bauanleitung,... zu diesem Thema hat, bitte melden!
    Danke!
    Sebbel2
    Klar kannst du, die ZVEI ist ja auch nur aufmoduliert ^^
    versuche es mal mit einem AE50H Scanner. Den kannst Du als einfachen
    Testsender benutzen und sogar modulieren.
    Du musst die eingestelle Frequenz im Scanner 10,7MHz höher oder tiefer
    einstellen (ich weiss es nicht mehr genau) als die gewünschte Empfangsfrequenz.
    Ein Beispiel, Du möchtest auf 145,000MHz einen Träger haben, dann musst
    Du den Scanner auf 155,700MHz einstellen.
    Die Suchfunktion hilft hier im Forum sonst auch weiter. Einfach mal Testsender
    AE50H eingeben.
    Dann kommt z.B. dieser Thread hier http://www.funkmeldesystem.de/foren/...stsender+ae50h
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    danke für den Tipp!
    Das praktiziere ich bereits mit meinem Uniden 60XLT-2. Funktioniert einwandfrei.
    Wollte aber halt was gescheites bauen, bei dem ich auch die Ausgangsleistung und den Modulationsgrad verändern kann.
    Trotzdem DANKE!
    Dann werd ich mir halt nen gescheiten Prüfgenerator kaufen...
    Sebbel2
