Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Headset für FUG an NATO-Buchse?
    gibt es Headsets, die an die 10-polige NATO Buchse an einem FUG angeschlossen werden können?
    Ist es einfach möglich, selbst ein Headset aus einer NATO-Buchse und einem Headset zum Bsp aus dem PC Bedarf zu basteln?
    Problem sehe ich hauptsächlich im Micro-Pegel, dieser muss ja 5mV sein. Habt ihr Ideen?
    bin da auch gerade bei etwas zu "entwickeln".
    *grml* jetzt fehlt mir nur noch ein passender Taster und allein dafür ist ne Bestellung bei Conrad oder Reichelt nicht sinnig (zumal es auch mindest Mengen /Preise gibt)
    aber probiers doch mal mit der Conrad nummer (197688) die Schaltung scheint mir am besten zu passen.
    Hören kann ich schon ganz gut, aber die sache mit Mikro...
    will den Normalen Hörknochen ja beibehalten...
    Suche daher ein Taster der wechselweise entweder das Mikro vom Standard-Hörer oder ,wenn getastet, das verstärkte Mikro vom Headset bedient.
    Headset habe ich dieses
    987046 (auch Conrad)
    Wie wäre es damit?
    http://cgi.ebay.de/Hoergarnitur-Spre...QQcmdZViewItem
    Gruß Peter
    Das sieht ja schon sehr gut aus.
    Wie wäre es eine kleine Box zwischen NATO Stecker und Headset zu basteln, in der der Sendetaster und der Microverstärker untergebracht ist?
    Was hast du bisher an deiner Bastellei wie gebaut?
    @ racki
    Hier mein "entwurf" für die Box.
    zzt test und bastelgerät als bitte keine grauen Haare bekommen beim Anblick.
    Der Taster muss noch gegen einen anderen getauscht werden, dann sollte es klappen....
Hits:	605
Größe:	149,7 KB
ID:	6164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	666
Größe:	140,9 KB
    Du hast an deiner Box noch eine NATO Buchse auf du die Signale für einen Hörer durchschleifst, also für den Betrieb von Headset und Hörer gleichzeitig?
    Sonst gefällt mir das sehr gut.
    Zitat Zitat von alarma
    @ racki
    Hallo alarma,
    habe gerade das Foto vom Innenleben deiner Box gesehen!
    Woher hast du den Vorverstärker? Komme ich damit von 5mV auf 200?
    Gruß Florian.
    Zitat Zitat von alarma Beitrag anzeigen
    @ racki
    Dann buddel ich doch mal gaaanz tief in der Vergangenheit...
    Alarma, hast du den Schaltplan für die Box evtl. irgendwo und würdest ihn mir zukommen lassen?
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
