Ergebnis 1 bis 15 von 50
Thema: Führerscheinklasse C
  1. #34
    100 wenn es sein muss
    aber nur mit einem 750 kg Anhänger
    Nun ja ganz so ist es ja nicht. Da kommt dann eben die Beschränkung der StZVO dazu.
    Motorwagen mit 2 Achsen 18t
    Motorwagen mit 3 Achsen 26t
    Motorwagen mit 4 Achsen 32t
    Man darf ein Fahrzeug von 100t nur theoretisch Fahren, praktisch halt nicht.
    Das normale Maximum sind also 32t bei 12m Länge mit 4 Achsen für Klasse C.
    Ab 32t braucht man dann eine Ausnahmegenehmigung für Schwertransporte.
    Und für die 44t im Kombinierten Verkehr braucht man dann sowieso CE!
    Mfg Woodstock
    Mach auch grad CE drum weiß ichs halt noch... :), wenn wir grad beim Klugschei*en sind. :D
    Geändert von woodstock (05.11.2008 um 13:34 Uhr)
