Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Starthilfe!!!Einige Fragen zur Technik.
    Zitat Zitat von Chr881986
    Dann musste mal nen bissl probieren:
    Standort Scanner, Antenne, Kabellänge, Soundeinstellungen Karte, Line-IN, usw.
    hierbei kann auch die Suchfunktion ganz hilfreich sein,
    Als Antenne kannste anstat einer Gummiwurst auch erstmal nen ca. 50-100cm langen abisolierten draht nemen der in den mittelpunkt des Antennenanschlusses kommt von Scanner.
    Chris
    Hmm, ok...Der Scanner, den brauch ich denke ich nicht groß umstellen, da meine Antenne eh woanders steht (siehe Anlage, die Linke ist Scanner, die Rechte ist DVB-T ^^)...und naja, selbst wenn...so einen großen Radius habe ich ja mit dem 1,2 m Kabel net ^^
    Draht muss ich dann mal ausprobieren...Zur Not bliebe noch ne Aktivantenne, ne?
    Soundeinstellungen wird dann nochma n interessandes Thema...Davon habe ich nämlich nicht mal den Hauch einer Ahnung....
    Aber danke auf jeden Fall schomma für die ganzen Tips (c;
    Geändert von tiger1335 (04.01.2009 um 13:14 Uhr)
    Stell die Antenne mal weiter von der Wand und dem PC weg.
    So das die frei steht.
    Bei den Soundeinstellungen ist einfach mit der Lautstärke am PC zu experimentieren und dem Soundeingang, empfohlener Soundeingang ist der LINE-IN.
    Aktivantenne kann man nehmen, würde ich aber nicht da die auch Signale verstärkt die du nicht empfangen möchtest.
    Du sagst du kommst aus de Region Hannover, dann such mal hier im Forum nach "Hannover", meine die verschlüsseln Ihre Poscag Signale.
    chris
    chris
    Verschlüsseln, ja aber nur Rettungsdienst...FW in der Region ist unverschlüsselt (c;
    Eben an den Soundeinstellungen gespielt und siehe da:
    die erste Meldung mit Inhalt ^^
    Siehe anlage
    Wenn auch nur von kurzer dauer ^^
    Kann es sein, dass auf dem gleichen Kanal auch der Rettungsdienst verständigt wird?
    Der ist nämlich verschöüsselt, dass weiß ich?!?
    Geändert von tiger1335 (04.01.2009 um 13:13 Uhr)
    Ich habe gerade folgendes gelesen:
    Zitat Zitat von Tuborg
    Also, so wie ich das verstanden habe, bekommst du zumindest einen Eingangspegel (blaue Balken oben). Das ist schon Mal gut, denn damit habe ich mich eine Zeit lang rumgequält.
    Ich habe die beste Auswertung, wenn der Eingangspegel im Bereich der MItte steht.
    Du solltest auch auf jeden Fall in den Optionen eine 2-Kanalauswertung einstellen - das erhöht die Auswertungsrate.
    Falls du immer noch keine Auswertung haben solltest, ändere die Buchse des Klinkensteckers mal. Eine Auswertung funktionniert sowohl im Line-In als auch im Mic-Eingang.
    Du solltest dann auch in der Lautstärkeregelung die jeweilige Buchse einstellen. (Lautsärkeregelunf -> Optionen -> Aufnahme -> häkchen setzen).
    Ich habe den gleichen Scanner wie du und als ich es gerade mit der Dekodierung aufgeben wollte, hat es geklappt.
    Falls es bei dir noch nicht funktionnieren sollte, melde dich nochmal.
    Stimmt das?Funktioniert die Auswertung genausogut über Mic?
    Das ja, das Probl. beim Mic ist das dort Spannung drauf ist, die dir unter umständen den Disk kaputt machen kann.
    Also beim Mic die Verstärkerfunktion ausschalten!!!
    Chris
    Chris
    Tjaaa,ich habe ja auch nur gegrübelt, ob ich den vielleicht mal in den mic port stecke...aber dann lass ich das lieber.
    hmm
    Ich vermute halt echt, dass auf dem Kanal alles alarmiert wird, was hannover zu bieten hat und deshalb zeigt der mir nur quatsch an, weil 3/4 halt der verschlüsselte rettungsdienst sind und nur ganz selten (bei mir bisher gar nicht) mal was von dem letzte drittel kommt, nämlich die unverschlüsselte FW der region hannover..... (c;
