Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 51
Thema: ALLFMS
    ff-112 Gast
    ALLFMS
    habe probleme das programm zum laufen zu bekommen, ich habe einen Siemens Router SE515 nun weiss ich aber nicht was ich in allfms eingeben muss, und ebendfalls ob ich etwas bei FMS 32 pro 3,2,1 ändern muss .
    Um hilfe wäre ich sehr Dankbar . Danke
    FF-112
    Erklär doch erstmal was du genau vorhast zu tun.
    Im AllFMS mußt du nicht wirklich viel einstelln. "Output" FMS32 pro und HTTP aktivieren. Das wars dann schon. Anschl. im Internet Explorer oder wo auch immer mit "localhost" testen.
    Hallo Leute.
    Ich empfange seit kurzem Posag. Ich leite das ganze per AllFms an einen anderen Clienten weiter. Doch dort stören mich manche Ric´s. Könnte mir evtl. jemand weiterhelfen? Habe die FilterDME.txt schon bearbeitet doch gefiltert wird nix. Könnte mir einer evtl. eine solche Beispiel FilterDME.txt zukommen lassen, vielleicht wars ja nur nen kleiner Tipfehler von mir.
    MfG Dirk
    Geändert von FF Pulsnitz (03.10.2007 um 22:09 Uhr)
    Die RICs werden in AllFMS (wie auch im FMS32pro) als Zahlenwerte gehandhabt. D.h. es gibt keine führenden Nullen. Dies ist bei den Filtereinstellungen zu beachten.
    Arne
    Hallo !
    Ich kämpfe auch mit RICs die ich ausblenden will und hab genau das Problem, das die störenden RICs alle mit Null anfangen. Wie bekomme ich die dann weg ?
    xPatrickx Gast
    Arne
    So wie ich das deute die führenden nullen in den Filtereinstellungen weglassen
    Richtig.
    Um z.B. die 0123456 zu unterdrücken nimmt man:
    -123456
    Steht aber auch in der Erklärung am Anfang der FilterDME.txt
    Arne
    Servus!
    Wobei man diese aber dann auch lesen müsste... Da ist es doch viel einfacher in einem Forum anzufragen und ganz bequem die Antwort vor den Latz geknallt zu bekommen.
    Manchmal zweifel ich hier wirklich an mir selbst, aber ist ja nicht so schlimm, morgen kommt bestimmt eine andere Frage, die diese hier toppt.
    Gruß und gute N8
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hallo. Kann mir evtl. einer von euch sagen wie ich die Http Seite von AllFMS mit einem Benutzernamen und einem Paßwort schütze? Müßte alles in der AllFMS.cfg einstellbar sein.
    Ich zitiere aus der AllFMS Anleitung, die unter dem Namen 'AllFMS.pdf" im Zip-File bzw. der Installation dabei ist:
    Der Webserver kann auch mit Benutzername+Passwort gesichert werden. Hierzu ist in die AllFMS.cfg
    für jeden Benutzer die Zeile:
    User Name:Passwort
    Einzufügen. D.h. Name ist durch einen Doppelpunkt vom Passwort getrennt. Es können mehrere
    Benutzernamen angegeben werden, jeder in einer eigenen Zeile. Wenn es keine Zeile ‚User’ gibt, ist
    der Webserver frei zugänglich.
    Arne
    Tja Alex, knapp daneben. Es hat immerhin zwei Wochen gedauert.... ;-)
    Hallöle. So wieder dumme Frage. Die Störenden Ric´s kann ich nicht im AllFMS( im Http-Betrieb) filtern. Entweder bin ich zu blöd oder ich habe immernoch den Fehler drin.
    RICs Filtern geht über die 'FilterDME.txt'
    Siehe Anleitung bzw. Beispiele in der Datei.
    Die Filterungen gelten immer 'eingehend', d.h. diese RICs werde dann garnicht von AllFMS verarbeitet.
    Arne
    Ich habe eine ganze Liste von Ric´s dort eingetragen die zufiltern wären doch diese zeigt es mir wenn ich über die HTTP-Schnittstelle gehe an.
    Beispiel:
    Ich möchte die folgende Ric gefiltert haben 0174824, so trage ich in der 'FilterDME.txt' dies ein oder -0174824? Doch diese Ric wird immer wieder angezeigt. Oder muß man in der 'FilterDME.txt' oben die ganzen Beispiele und die Erklärung raus löschen?
