Zitat von coolcat1975
Das R heißt, dass die vorherige Zahl wiederholt wird!
Somit ist 13R91 --> 13391
DANKESCHÖN :)
jetzt ist dann nur die frage warum das se 550 13091 und nicht 13391 schickt?
danke nochmals
Der Pathologe weiss alles - nur zu spät
Wenn ich mich hier mal anhängen darf:
Wie progge ich den Auswerter so, dass er mir jede Folge auf dem Display ausgibt?
MFG Flo
@Unterkühlte Katze
Wie jetzt?
Oder habe ich das richtig verstanden: du hast 13091 geproggt und der Auswerter zeigt dir 133R1 an?
Wenn das dein Problem ist, dann könnte es auch einfach sein das dein externer Auswerter spinnt... Bei dem SE550 ist es eher eine GANZ oder GAR NICHT Sache. Was macht den dein Handfunkgerät wenn du die Tonfolge sendest? Reagiert es?
Bei den (DL) BOS ist übrigends ZVEI I gebräuchlich. Da du aber Stati per 5Ton übertragen möchtest, scheidet eine Anwendung bei den (DL) BOS aber aus.
@Freakmaster
Als Auswertetonfolge %%%%% definieren.
Bei den Folgeaktionen entweder "Alle Auswerterstellen ans Display" oder "Variable Auswerterstellen an Display" einstellen.
Willst du NICHT alle 5tonfolgen auswerten, da du vieleicht auch welche aus anderen uninteressanten Kreisen hörst, dann kannst du es auch eingrenzen:
Z.B. "71%%%" oder auch "%1%%%%". In diesem Fall aber ALLE Stellen ans Display!!!
Achja, unter Displaytexte muss natürlich das Feld für die Auswerterstellen mit mindestens 5 freinen Stellen groß genug sein, sonst keine Anzeige!!!
also um mal einen komplett status zu liefern:
ich habe hier ein gp340 welches auf kennung 13391 codiert ist
schickt dieses einen sprechwunsch zeigt der decoder 13R91
wird an dieses ein sprechwunsch von unserer leitstelle geschickt zeigt der decoder ebenfalls 13R91
nun hab ich hier mein nettes se550
dem hab ich auf note 1 fix 13391 programmiert
wenn ich jetzt note 1 drücke, dann wertet mir der decoder allerdings 13091 aus.
auf note 2 hab ich frei eingabe programmiert
auch hier wertet der decoder den ich laufen hab (hab ich aus dem downloadbereich POC FMS ZVEI) wenn ich ub 13380 schicke 13080 aus
irgendwas stört das se550 wenn 2 gleiche zahlen kommen
12345 wertet er richtig
lg
Charly
AAAAJJJA,
Jetzt ich verstehen...
In der PSW kannst du ja auch die Tonfrequenzen von Hand definieren (ändern)
Überprüfe doch mal was da für ein Wert für den Wiederholton eingetragen ist!
Evtl. liegt da der Hund begraben...
hi!
fürcht ich kann ich nicht editieren
wenn ich das richtig mir zusammengegoogled habe, dann ist E der repeat tone und der ist 2600 HZ bei ZVEI
hab jetzt mal in der freieingabe die ersten drei stellen auf 13EVV fixiert und siehe da wenn ich vom se550 91 schicke reagiert meine handgurke
wenn ich allerdings alle auf frei lasse und 13391 eintippe kommt 13091 raus.
ich verstehs ned. sorry
@all:
von euch hat niemand zufällig eine art programmierhandbuch für das se550?
lg
charly
Danke dir!Zitat von DG3YCS
MFG Flo
