Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Wie heisst diese Steckernorm ?
    kann mir jemand von euch sagen wie diese Steckernorm heisst ?
    Ich habe nun schon im Internet geschaut, aber diesen Stecker habe
    ich nirgends entdecken können.
    Falls jemand noch solche Stecker liegen hat wäre ich an drei Stück
    intressiert.
    Vielen Dank.
    Gruss Flo
Hits:	293
Größe:	121,5 KB
    Gruss Flo
    Das könnte 1,6/5,6 sein. Wenn Du auf N-Norm umbauen kannst, mach es.
    Das spart Nerv und Geld.
    Guten Abend Frank,
    vielen Dank für die Antwort. Die von Dir genannten Bezeichnungen habe
    ich noch nie gehört. Aber ich werde da nach den Steckern suchen.
    Denn ein Umbau auf N-Norm ist leider nicht möglich, das war aber das
    erste was ich abgescheckt habe.
    Ich habe noch ein Bild gemacht zum Grössenvergleich.
    Vielen Dank.
    Gruss Flo
Hits:	242
Größe:	146,7 KB
    Gruss Flo
    Tach Flo,
    das ist ein 7/16-Stecker,der im kommerziellen Bereich verbreitet ist.
    Hier bekommst Du sie:
    http://www.hunstig.eu/v2/artikelsuch...hbegriff=7/16-
    Wichtig auch:der angeschlossene Kabeltyp.
    Was willst Du anschliessen?
    Ciao Echelon
    Edit:Hab mir gerade mal einen 7/16 live in verbindung mit einer 5Cent Münze angeschaut-Dein Stecker scheint doch kleiner zu sein als 7/16. Hmmm....
    Geändert von echelon (11.04.2007 um 23:18 Uhr)
    Zitat Zitat von echelon
    Tach Flo,
    Das war's, was ich gesucht und nicht gefunden habe.
    Irgendwie kam ich dann auf eine Seite mit vielen Stecjertypen und der 1,6/5,6 schien optisch zu passen und von der Bezeichnung ist es ja auch _fast_ dasselbe ;-)
    Früher gab es mal die Kathrein-Hasenohren mit diesem Stecker. Mittlerweile aber nur noch in N. Zum Glück.
    Guten Morgen echelon,
    wie Du selber schon bemerkt hast ist es leider auch kein 7/16 Stecker.
    Ich habe gerade nochmal ein Bild gemacht.
    Diese Stecker benötigen wir für einen Duplexer im 70cm Band für ein Relais.
    Ein Umbau auf N-Buchsen ist hier leider nicht möglich.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruss Flo
Hits:	537
Größe:	39,4 KB
    Gruss Flo
    http://www.spinner.de/pdf/Connector-EditionF.pdf
    Könnte 4.1-9.5 sein.
    Hallo Frank,
    vielen Dank für den Link. Ich nehme heute Abend eine Schieblehre mit nach
    Hause und werde den Stecker mal ausmessen und mit den Zeichnungen in
    der PDF Datei vergleichen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    hey, jetzt weiß ich auch endlich was das für komischeStecker waren die ich mal irgendwo ausgegraben habe...
    Kenne zwar "1000 Typen", aber das war irgendwie immer die Nummer 1001 ;-)
    Allerdings drängt sich hier die Frage auf, auch wenn esaugenscheinlich passt,
    ob es auch eine 50 UND eine 60 Ohm Variante gibt...
    Nicht das der Stecker (unddamit der DUPLEXER!) für 60Ohm sind!
    Das könnte ggf. Probleme machen...
    (Auch wenn es im 7b ja funktioniert...)
    @Florian40
    Wenn Ihr so etwas exotisches da habt, warum verwendet Ihr denn nicht einen anderen duplexer, anstatt nach seltenen und teuren Steckern zu suchen?
    Gibt es dafür einen besonderen Grund?
    Ja.
    60 Ohm wäre allerdings 3.5-9.5
    Der Meßschieber wird's richten.
    Guten Abend,
    @ F64098
    Dein Tip war wohl der richtige. Die Maße vom 4.1-9.5 stimmen überein.
    @ DG3YCS
    Laut den Angaben in der von F64098 geposteten PDF Datei ist es ein 50 Ohm
    Stecker.
    Exotisch ist gut, das Ding ist ja bald schon Ausserirdisch ;-))
    Ob es für den Duplexer einen bestimmten Grund gibt kann ich noch nicht
    sagen, soweit ich weiss wollen die den nutzen weil sie keinen anderen bekommen
    haben. Ich werde morgen Abend mit denen sprechen und die Frage auch mal
    stellen.
    Wenn wir schonmal dabei sind, hat jemand noch eine ProCom Weiche
    zu verkaufen für das 70cm Band ? Bezeichnung wäre DPF 70/6-5/7.
    Vielen Dank für eure geleistete Hilfe.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
