Seite 4 von 4 ErsteErste 1234
Ergebnis 46 bis 60 von 60
Thema: Schlauchtragekörbe im Innenangriff
  1. #46
    Zitat Zitat von alex_k63
    Das kenne ich auch nur so - Übergangsstücke gibt es nach meinem Wissen nicht
    Da könnte was Wahres dran sein.
    wofür auch?
    Um Neulinge und andere Unausgeschlafene zu veräppeln?
    Zitat Zitat von Brandbatsch
    Späßlemach an
    jo und der A-Schlauch ist mattschwarz gell
    Späßlemach aus
    der 42 hat den Vorteil das er wesentlich weniger Raum benötigt wie ein 52 (3x42 statt 2x52 auf einen STK) ich gebe zu bedenken, das Mundstück eine C-Mehrzweckstrahlrohr hat einen Durchmesser von 9 mm oder benutzt Ihr im IA ein B-Mehrzweckstrahlrohr mit Übergang C auf B ;-)
    Gruß Michael
    An den 42-er C-Schläuchen haben wir ausschließlich HSRs
    Aber was du mir damit sagen wolltest, hab ich nicht so ganz verstanden? Das bei einem CM-Strahlrohr die Durchflussmenge des C42-Schlauchs nicht reicht?
  3. #48
    der Volumenstrom in einem C42 (42 mm Durchmesser) Schlauch ist auch für ein Hohlstrahlrohr (viele Löcher daher ca 500 l/min) ausreichend und auch für ein CM (9 mm Durchmesser ca 125 l/min), das wollte ich damit sagen
    Gruß Michael
    PS: habe jetzt alle Klarheiten beseitigt ?
    Der Herr hat die Zeit erschaffen, wir nehmen sie uns ;-)
  4. #49
    Auf dem LF 16/12 sind 2 Schlauchtrgaekörbe mit jeweils 3 15m-C-42-Schläuchen drauf, und 2 Tragekörbe mit 52-er Schläuchen.
    Auf dem TLF auch noch mal 1 Tragekorb mit 42er und 2 mit 52er
    D.h. der Sicherheitstrupp kriegt u.U. "nur" nen C52? (IA = 2 STK) - Zählt doch auch zum "Innenangriff" oder? Warum nicht komplett auf C42 umstellen? Wär doch IMO sehr viel flexibler, oder? (Oder ist der Unterschied des Reibungsverlustes bei C42 vs. 52 wirklich SO extrem, dass das eine derartige Verkomplizierung rechtfertigt? :D)
    Aufrüsten nach dem Einsatz: 42er zum Auffüllen sind noch einmal genau so viele da, wie in den Fzg verlastet sind. Und die sind auch in nem extra Regal gelagert, damit sie nicht vertauscht werden.
    Genau das mein ich.. Extra Regal für C42.. Das würde sich bei einheitlichem Schlauchdurchmesser erübrigen.. Wenns bei euch funktioniert ises ja ok, aber ich stell mir das relativ umständlich vor.. (Keine C42 mehr im Lager, dafür C52.. Also C-42-STK mit C52 bestücken? Wer ändert dass dann, wenn neue C42 kommen? Vermutlich keiner bis zum nächsten Einsatz -> Durcheinander)
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
  5. #50
    Manche Wehren lassen C52 neben C42 weiterlaufen, weil sie Schaumausrüstungen mit C im Betrieb haben und es da bei Verwendung von C42 zu Problemen kommen kann.
    Edit: Hierbei handelt es sich um Z4/M4/S4 mit C-Kupplung, meist aus DDR-Zeit.
    Geändert von überhose (12.04.2007 um 17:08 Uhr)
  6. #51
    jo jo hast das mit dem Volumenstrom gelesen ?
    Gruß Michael
    PS: C42 sind leichter
  7. #52
    Mir ist das schon klar. Ich schrieb allgemein "zu Problemen kommen kann", weil der geringere Volumenstrom ja noch "Nebenwirkungen" bei der Schaumerzeugung mit sich bringt.
  8. #53
    Ganz ganz sicher nicht. Bei 500 l/min hast du ca. 2 bar Druckverlust PRO C-LÄNGE (!), d.h. bei 6 Längen hättest du einen Druckverlsu von 12 bar. Nun sollte ein HSR i.d.R. bei 6 - 7 bar betrieben werden... Also Hochdruckpumpen einsetzen...
    Nicht nur aus der DDR Zeit. Die Schaumausrüstung gab/gibt es auch in der BRD.
    Mit dem aufkommen der C42 hat das System nicht mehr funktioniert (falls man sich mal dunkel an seine Ausbildung erinnert, war da was mit maximalem gegendruck von 3 bar... Die hat man also sehr schnell zusammen), die Norm wurde geändert (nämlich auf den B-Anschluß) und viele Ausrüstungen wurden auf B-Kupplungen umgebaut.
    Viele Grüße
    Christian
  9. #54
    Wir sind als Schwerpunkt-Wehr für alle Schläuche in der Verbandsgemeinde zuständig, und von den 4 Wehren insgesamt setzen nur 2 42-er Schläuche ein.
    Gut, das wär nicht das Problem, um umzustellen, ABER:
    Schonmal daran gedacht, wie viel der Spaß kosten würde???
    Und bis der Sicherheitstrupp überhaupt komplett angezogen ist, ist das TLF auch schon da, falls weiterer Bedarf an 42-er-Schläuchen besteht.
  10. #55
    Matze81 Gast
    So ein Schlauch hält ja nicht ewig - man könnte daher bei Neubeschaffungen doch peu à peu auf C42 umstellen. Muss ja nicht auf einen Schlag sein.
  11. #56
    als vom Verteiler ca 90 m weg naja ?
    Gruß Michael
    PS: der Volumenstrom ist in einen dünneren Schlauch ist höher und der Schlauch dehnt sich auch nicht so sehr wie die alte C52 !
  12. #57
    Grundlagen der Strömungslehre bekannt?
    Die Aussage ist so genau für den Mülleimer...
    Gleicher Volumenstrom => Druckverlust im dünnen Schlauch ist wesentlich höher
    gleicher Druckverlust => Volumenstrom im dünnen Schlauch ist wesentlich geringer
    Viele Grüße
    Christian
  13. #58
    schon klar und jetzt könnte ein aber kommen , kommt aber nicht, muss man mal ausprobieren ob es sich so verhält { LETZ TEST }
    Gruß Michael
    Geändert von Brandbatsch (16.04.2007 um 19:00 Uhr)
  14. #59
    Irgendwie schreibst du gestern/heute in Rätseln...
  15. #60
    mir ist zu warm und meine Allergie raubt mir die Luft, hoffe mit der Änderung ein wenig klarheit zu bekommen
    Gruß Michael
