Ergebnis 1 bis 15 von 60
Thema: Schlauchtragekörbe im Innenangriff
    Zitat Zitat von Brandbatsch
    der Volumenstrom in einem C42 (42 mm Durchmesser) Schlauch ist auch für ein Hohlstrahlrohr (viele Löcher daher ca 500 l/min) ausreichend
    Ganz ganz sicher nicht. Bei 500 l/min hast du ca. 2 bar Druckverlust PRO C-LÄNGE (!), d.h. bei 6 Längen hättest du einen Druckverlsu von 12 bar. Nun sollte ein HSR i.d.R. bei 6 - 7 bar betrieben werden... Also Hochdruckpumpen einsetzen...
    Hierbei handelt es sich um Z4/M4/S4 mit C-Kupplung, meist aus DDR-Zeit.
    Nicht nur aus der DDR Zeit. Die Schaumausrüstung gab/gibt es auch in der BRD.
    Mit dem aufkommen der C42 hat das System nicht mehr funktioniert (falls man sich mal dunkel an seine Ausbildung erinnert, war da was mit maximalem gegendruck von 3 bar... Die hat man also sehr schnell zusammen), die Norm wurde geändert (nämlich auf den B-Anschluß) und viele Ausrüstungen wurden auf B-Kupplungen umgebaut.
    Viele Grüße
    Christian
    als vom Verteiler ca 90 m weg naja ?
    Gruß Michael
    PS: der Volumenstrom ist in einen dünneren Schlauch ist höher und der Schlauch dehnt sich auch nicht so sehr wie die alte C52 !
    Der Herr hat die Zeit erschaffen, wir nehmen sie uns ;-)
    Grundlagen der Strömungslehre bekannt?
    Die Aussage ist so genau für den Mülleimer...
    Gleicher Volumenstrom => Druckverlust im dünnen Schlauch ist wesentlich höher
    gleicher Druckverlust => Volumenstrom im dünnen Schlauch ist wesentlich geringer
    Viele Grüße
    Christian
    schon klar und jetzt könnte ein aber kommen , kommt aber nicht, muss man mal ausprobieren ob es sich so verhält { LETZ TEST }
    Gruß Michael
    Geändert von Brandbatsch (16.04.2007 um 19:00 Uhr)
    Irgendwie schreibst du gestern/heute in Rätseln...
    mir ist zu warm und meine Allergie raubt mir die Luft, hoffe mit der Änderung ein wenig klarheit zu bekommen
    Gruß Michael
