Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Handscanner!!
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...34&postcount=1
    Ich meine ihr habt auch mal klein angefangen oder?
    schonmal auf meinen nicknamen geguckt?? :D
    Hi, wenn alle Newbies so begrüßt werden brauch man sich nicht wundern, wenn sich Newbies nicht mehr trauen einfach mal ne Frage zu stellen.
    wenn ich eine frage zu einen umbau habe gebe ich z.b. diskriminator ein und spätestens dann finde ich diskriminator.nl
    Moin moin,
    also, dann helfen wir mal: Mit einem Handscanner kann man gesprochene Meldungen abhören und FMS-Meldungen auslesen, wenn man den Scanner an den PC anschließt und ein sog. Decodierungs-Programm hat.
    Einen Discriminator-Ausgang brauchst Du, wenn Du digitale Alarmierungen auslesen willst.
    Wie Du deiesen Disc-Ausgang nachrüsten kannst, verrät Dir bestimmt die Suchfunktion.
    Welche Decodierungssoftware es gibt, verrät Dir ein Blick in das ebenfalls hier vorhandene Unterforum "Decodierungs- und Leitstellensoftware". Dor gibt es verschiedene Bereiche, die sich mit verschiedenen Programmen beschäftigen. Ein e Demoversion dieser Programme findest Du unter Portal > Download.
    Und zu der etwas "unherzlichen" Art, mit der einige Foren-User hier Newbies begrüßen: Normalerweise sind wir ein ganz netter Haufen. Und wie Du schon richtig feststellst: Es gibt jeden Tag mehrere Newbies, die Fragen stellen, die man mit etwas Geduld, und der Forensuche auch beantwortet hätte.
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Benji83 Gast
    Hallo nochmal,
    also erstmal danke für die neuen Antworten.
    Noch eine letzte Frage die ich leider immernoch nicht wirklich verstanden habe.
    Kann man denn das Programm zb FMS32 auch über den normalen Phone Ausgang mit einer verbindung vom Handscanner zum PC benutzen?
    Da der Disc ausgang ja anscheind nur für die Digitalen Signale genutzt wird.
    Und wenn dies geht, woher kriege ich so ein Kabel. Wenn ich zb suche bei verschiedenen Anbietern finde ich immer nur für einen Scanner solch ein Kabel aber nicht für meinen.
    MFG Benji
    Kurze Antwort: Ja. Wenn Du nur Fahrzeugstati und Fünfton-Folgen auswerten willst, reicht das.
    Als Kabel nimmst Du ein ganz normales Klinken-Kabel, je nach Kopfhörerausgang in Deinem Scanner und Sounkarteneingang (Line-In) an Deinem Computer. Normalerweise ein 3,5 mm- Klinkenkabel.
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Aber nicht den "Mic"- Eingang Deines PCs benutzen und auch anfangs die Lautstärke Deines Scanners ziemlich runterregeln, sonst sagt Deine Soundkarte leise servus.
    Gruss
    Fuxe
    MFG Benji
    Nimm eine Verlängerung für 3,5 mm Klinke
    gibt es beim Kleinen Schweinchen für wenig Geld
    Am Disc kommen alle Signale an. Sie sind nur nicht gefiltert.
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Der Unterschied zwischen normalem Ausgang und Disc-Ausgang ist lediglich, dass beim Discausgang keine Filter, Lautstärkeregelung etc vorgeschaltet sind. Es liegt aso ein relativ reines Signal an. Dieses Signal wird benötigt, um die digitale Alarmierung zu decodieren. Der Rest kann natürlich auch über den Disc ausgelesen werden.
    Gruß, Mr. Blaulicht
