@funkwart;@jhr-online
Ich glaub, dass abhörsicherein ein Feature mit niedriger Priorität ist. Eine künftige Version könnte das Monitor-Protokoll via SSL übertragen.
@MiThoTyN
Auch eine gute Idee, wobei ich glaube dass es bei der Datenübermittling nicht auf jeden einzelnen Charakter ankommt und ein im Klartext lesbares Protokoll bei Debugging hilft.
Dein Protokoll setzt ein Login voraus und legt damit fest, dass jeder Client über einen eigenen Kanal mit dem Server spricht. Das ist auf jeden Fall die sauberere Variante als ein one-way Multicast. Ich hoffe, dass es kein zu großer Aufwand beim Programmieren des Backends wird.
Vorschläge
Ich würde in das Protokoll auch noch eine Art "Ping" integrieren, damit der Client/Server von Zeit zu Zeit die Verbindung prüfen kann.
Beispiel:
297 Alive
199 OK
oder
197 Alive
299 OK
Vieleicht wäre es auch ganz nett, eine History-Funktion einzubauen, so dass ein Client beim Start die letzten Ereignisse nachfragen kann
123 lastevents 10
401 1§26100§0§datetime (0 ist ohne DTFM also Melderauslösung)
401 1§26250§1§datetime
401 1§26380§1§datetime
401 1§26433§0§datetime
401 1§26104§0§datetime
499 END
299 OK
und für FMS wäre natürlich wichtig, dass der Client nach dem Start den aktuellen Fahrzeigstatus der Flotte abfragen kann:
147 fmsstat
501 63117214§6§datetime
501 63117215§7§datetime
501 63117256§1§datetime
501 63117603§1§datetime
599 END
299 OK
Vieleicht würde es den Entwicklern zudem helfen, einige Testkommandos einzubauen:
222 test§1§zvei§12345§1
400 1§12345§1§datetime
Andreas
