Ergebnis 1 bis 15 von 51
Thema: Galileo Rettungswagen
    Zitat Zitat von coballo
    Wer hat dir denn so etwas erzählt? Zwei Hörner sind sicherlich nicht lauter als eines. Das ist physikalisch noch nicht einmal möglich.
    Doch, schau dir mal die Berechnung des Schalldrucks und des Schalldruckpegels an - das ist definitiv nicht linear (also nicht 120 dB + 120dB = 240 dB), aber ich denke mal +1 bis 2 dB sind bei 2 Hörnern schon drin (grob überschlagen, ohne Rechner).
    thilo
    //Edit\\
    Nachgerechnet sind sogar 123 dB.
    Geändert von thilo (19.03.2007 um 16:05 Uhr)
    thilo
    So ist es !
    http://www.ton.hdk-berlin.de/tutorium/html/node30.html
    etwas kompliziert zu verstehen aber der letzte Satz ganz unten dürfte das ganze beschreiben... und wenn man es schafft zwei Höner exakt gleich zu schalten (ist wahrscheinlich unmöglich) verstärkt sich die Lautstärke doch um mehr als ein paar Dezibel
    ...nein dasss ist so nicht richtig, sondern nur eine subjektive Wahrnehmung.
    Beispiel: Wenn Du eine Bohrmaschine laufen läßt und dann einen Fernseher anschaltest erhöht sich nur die Geräuschkulisse und nicht der Schalldruck.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Es ist die Rede von Hörnern, die gleichzeitig betrieben werden - und da beide Hörner das gleiche Signal zur gleiche Zeit abgeben, trifft die Aussage voll und ganz zu.
    thilo
    @ Thilo:
    ...das mußt Du mir mal erklären - ich kenne es so das die stärkste Tonquelle dominiert - aber ich kann mich ja auch irren
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Sonst würde das mit der 2 und 4 Horn Anlage nicht wirklich klappen ^^
    das würde dann folglich heißen, wenn eine "Zweihornanlage" mit 117 dB/A arbeitet dann arbeitet eine "Vierhornanlage" mit 234 dB/A - Hmm ich glaube das wäre dann wohl verboten - oder hab ich da nun die Wechselstaben verbuchselt???
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
