Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Anschluß Soundinterface an BOSCH FuG-8c
    Bei einigen FuG ist der Mikrofoneingang potentialfrei (mit einen Übertrager realisiert). Für ein asymmetrisches (=massebezogenes) Signal muß man dann den Pin F mit Masse J verbinden.
    Dann sollte es aber auch funktionieren. Sollpegel für Normhub an der Klemmleiste sind 500 mV. Vermutlich liegt da das Problem. An der Hörerbuchse reichen nämlich 4mV. Wenn die Box dafür ausgelegt ist, wirst Du den Abschwächer darin modifizieren müssen.
    http://www.bonatz-elektronik.de/soundinterface.htm
    Mal mit den Jumpern klimpern...
    Alter Funkpirat ;-))
    HI,
    also die Pin's hab ich ja verbunden (gebrückt) , grübel.
    BONATZ schreibt ja, dass die von ihm gewählten Voreinstellungen eigentlich Standart sind und demzufolge auch für unser Standart-FuG "ausreichen" sollten !??!??!?
    (Uuuund.......nix mit Funkpirat :-) Wird /ist ganz offiziell , nämlic die Vorbereitung auf die EInrichtung von Bedarfsleitstellen da ja ab Juli bei uns die (Alt-) LAndkreise fusionieren und dann in den ALtkreisstädten, die dann keine eigne ELS mehr haben, die Notwendigkeit zu solch Feuerwehrleitstellen/-alarmierungspunkten gesehen wird.)
    Zitat Zitat von WernerG
    HI,
    Stell mal den maximal möglichen Pegel ein und schau, was passiert. Kaputtgehen kann nichts. Kommt denn das Signal der Soundkarte überhaupt am Adapter an?
    Wir hatten's im Thread mit der ELS-Software davon. Alarmgeber und FMS-Modems müssen zugelassene Geräte gemäß TR-BOS sein. Nur die Software an sich ist zulassungsfrei, da sie lediglich die Schnittstellen der zugelassenen Endgeräte anspricht.
    Funkpirat!
    ACH SOO??!!
    Ich dachte immer, die großen Leitstellen wären so klasse und auch ganz doll billig, weil man da so furchtbar viel Personal sparen kann.
    Und jetzt das!
    Geht das schon wieder los?
    Vierzsch Jahre lang beloochn und betroochn worn...
    also Regler mal voll aufgedreht.......kein Unterschied.
    Wenn ich einen zusätzlichen Lautsprecher an den Kopfhörerausgang der (externen) Soundkarte anschließe hör ich merkwürdigerweise sowohl die 5-Ton-Folgen als auch z.B. die Ruftöne.........über das FuG geht aber nichts raus; nur der Träger wird belegt.....aber quasi ohne Modulation wenn ich das richtig beschreibe ;-((
    Ist es auch wirklich ein FuG-8c-Z?
    Hast Du mal ein Foto der Anschlußleiste, evtl. ist das eine abweichende Ausführung.
    Foto jetzt im Mom nicht bei der Hand bzw. möglich aber die Anschlußleiste ist eben von 1 bis 12 sowie + und - beschriftet ;-)
    Schwarzes Plaste als Abdeckung bzw. Umhüllung und darauf die Bezeichnungen.
    Das BG ist def. nen 8c, nen MBG 228c, das S/E-TEil ist gemäß La bel nen 8b-1.
    Zusatzfragen :-) :
    -Könnte eine meinerseits falsch angebrachte Brückung von J und F die Ursache sein oder dürfte dann nur das externe Mikro nicht funktionieren; d.h. müssten (wenn der Rest i.O. ist) wenigstens Alarmierung und FMS funktionieren??
    -Würde das SI auch über die Laptopinterne Soundkarte funktionieren, die nur einen Mic-Eingang und einen Lautsprecherausgang aufweist?? (Will da durch mein PRobieren weder am SI noch am Compi oder FuG etwas "zerschießen" )
    Und........eben getestet, auch ohne angeschlossenes FuG gibt der an der Soundkarte angeschlossene Lautsprecher sowohl das FMS-"Klacken" der Sprechtaste als auch die Tonrufe sowie die 5-Ton-Folgen wieder......ich denk also mit der Soundübertragung bis zur SOundkarte scheint es also i.O. zu sein????
    Danke
    Geändert von WernerG (12.03.2007 um 12:21 Uhr)
    hallo werner,
    heißt das, diese bedarfsleitstellen werden wie der name schon sagt bei bedarf besetzt, wenn z.b. die eigentliche leitstellle probleme hat? woher kommt dann das personal?
    gruß status
    Zitat Zitat von Status
    hallo werner,
    gruß status
    Dieser Name "Bedarfsleitstellen" ist ein von mir gewählter und im neuen LK noch nicht offizieller "Titel" für dieses "Konstrukt" was manchem (angeblich verantwortlichen) in der neuen Kreisstadt so vorschwebt ;-))
    Aber im ENdeffekt trifft es schon den Kern dessen was "denen" so vorschwebt; bei allen rechtlichen und technisch-taktischen Fehlern bzw. Mängeln die wir / ich da so sehen.......aber das ist net Sinn meines Threads hier, sorry.
    So, hab einmal (spaßeshalber) die seitens des SI ausgewiesenen "In" und Out"-Stecker an der Soundkarte "verkehrtherum" angebracht, also Out an In und In an Out und siehe da.............es geht.
    Nun grüble ich, wer In und Out verwechselt bzw. den Sinn dieser BEschriftung vielleicht falsch auslegt ....hmmm...;-)))
    Tscha!
    Wie das Leben so spielt. Kaum macht man es richtig, funktioniert es.
    Viel Spaß mit EDP!
    Naja.....ich überleg ja noch wer nun richtig gelegen hat ?!?!?! ;-))
    Aber egal.................Hauptsache es funzt!!
    Dank euch trotzdem (auch für die Anschlußbelegung)
    Werner
