Ergebnis 31 bis 45 von 49
Thema: USB Stromversorgung für scanner
  1. #31
    Funker500 Gast
    Zitat Zitat von Fabpicard
    Ich kann mir ja nicht helfen, aber eine Zener-Diode mit 3 V Uz in dieser bekannten schaltung:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Sp...ilisierung.gif
    Würde den gewünschten Effeckt haben, dass der Scanner nur noch die 3 Volt bekommt... ;)
    Oder hätt ich mich da jetz verguckt?
    g´Gibt es ein fertiges Bauteil dafür?
    Aus 5V 3V buw. 2.5V
    + Kurzsapnnungsschutz
  2. #32
    Die Schaltung funktioniert aber nur bei relativ konstantem RL. Wenn man den Scanner ausschaltet, muß die Z-Diode die gesamte Leistung verbraten und stirbt den Wärmetod.
    Ich dachte eher an eine serielle Schaltung, bei der man die Diode in Sperrichtung in den Stromkreis schaltet und den konstanten Spannungsabfall zur gezielten Reduzierung der Betriebsspannung nutzt. Bei 0,3V sollte man dann aber eine Schottky-Diode in Durchlaßrichtung verwenden.
    Nicht unbedingt.
    Warum so aufwendig mit 10er-Diode?
    Ich würde einfach 3 x Standard-Einfach Dioden (zBsp. 1N4001) in Reihe mit dem Scanner schalten. Damit würde der Scanner mit 2,9V betrieben, was hoffentlich reichen sollte.
    Mit Grüßen vom Murxer
    mein Name ist Programm
  4. #34
    LD1117V30 liefert 3,0V, max 800mA und schaltet bei Überlast bzw. Kurzschluss ab. Das Teil und die zwei Kondensatoren dafür kosten zusammen keine 2€.
  5. #35
    Zitat Zitat von F64098
    Nicht unbedingt.
    Bin ich ja beruhigt :)
    Tjoar... das könnte passieren... Oder du nimmst die mördervariante :D
    Aber dafür is ja auch normal noch Rv da, der den Strom auf ein Maximum begrenzt ;)
    So... zurück zum Thema... habs die Woche hier nit so wirklich mit elektronik *g*
    also früher, wo ich noch in der Ausbildung war hab ich gelernt dass mer ne Z-Diode nur mit Vorwiderstand betreiben darf...
    also 5V USB-Spannung - 3V Uz = 2Volt am Vorwiderstand was bei einem Strom wie oben beschrieben von 290mA eine Leistung von 0,58W macht die ihr da am Vorwiderstand verheizt.
    also ich find diese Lösung nicht wirklich professionell.
  7. #37
    Funker500 Gast
    VORSCHLAG:
    USB-PORT(5V) - 4x Diode in Reihe (= Spannungsfall von 0,7x4=2,8V)
    dann Scanner in Reihe dazu.
    M Ö G L I C H ?
  8. #38
    Wenn du alles in Reihe schaltest, wärst du bei:
    5 V - 2,8 V = 2,1 V die dann am Scanner anliegen ^^
    Deswegen wurden ja eben 3 Dioden erwähnt ;)
    Funker500 Gast
    STIMMT
    merce
  10. #40
    Funker500 Gast
    FRAGE!!!
    Angenommen:
    MEIN USB-Port bring 500mA und der Scanner zieht 290mA.
    Um von 5V auf die 2.9V zu kommen schalte ich 3Dioden in Reihe.
    Wie groß ist dann der Gesamtstrom?
    Weil duch die Dioden steigt ja der Strom auch noch, oder?
  11. #41
    Nicht wesentlich größer... da eine Diode nahezu keinen Strom verbraucht ^^
    Deshalb geht eine Diode auch kaputt, wenn keine Verbraucher im Stromkreis liegt...
    Zitat Zitat von Alex22
    nimm ne Z-Diode, nen Festspannungsregler mit 3 V gibts net bzw noch nie gefunden.
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;LA=...nr;OFFSET=1000
    Und wenn's etwas mehr Strom sein soll, dann mußt Du halt mit 3,3V vorlieb nehmen. Das sollte in der Praxis aber auch kein Problem sein:
    ahk
  13. #43
    Funker500 Gast
    So, das Werk ist vollbracht.
    Habe nich nun für die 3Dioden in Reihe VARIANTE entschieden.
    Werde nun bei Gelegenheit die Dioden noch auf eine Planine löten und fertig!!
    Ich habe die 3 Dioden von Conrad bestellt! (Bestellnummer: 16 22 13-59)
    1Stück kostet 8cent
    FUNKTIONIERT SUPER!!!
Hits:	148
Größe:	52,6 KB
ID:	5955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	41,6 KB
ID:	5956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	70,3 KB
    Geändert von Funker500 (08.04.2007 um 20:58 Uhr)
  14. #44
    Hat jemand von Euch diese Variante schon ausprobiert? Ich würde mich dabei ehrlich gesagt wohler fühlen, weil die Diodenvariante ja nur von 5V "herunterschraubt" auf 2,9V. Wenn jetzt (wodurch auch immer) die Eingangsspannung steigen sollte, steigt die Ausgangsspannung ja mit. Beim Spannungsregler sollte da ja in gewissen Grenzen nichts passieren.
    Bitte gebt mal eine Rückmeldung.
    Danke und Gruß,
    Funkwart
  15. #45
    Ich habs inzwischen auch so wie FUNKER500 am laufen. Also mit 3 Dioden.
    Funkioniert ohne Probleme!!!
