Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Merkwürdiges Problem mit FMS32
    hmm - da ist Hilfe schwierig und dazu müßten noch einige Fragen geklärt werden.
    1. Ist die SMS-Alarmierung vorher schon einwandfrei gelaufen?
    2. Wie ist euer Funkempfang im allgemeinen?
    3. Wer könnte an den Einstellungen "rumgefummelt" haben?
    4. Ist FMS32pro im Menue-Optionen und Soundkarte richtig eingestellt? => Baud-Rate => Frequenz => POCSAG-Wiederholungen unterdrücken???
    5. Aufgenommene bzw. gesperrte RIC's ein- bzw. ausgeschaltet???
    Wenn Du das kontrolliert hast und alles richtig ist dann versuche ich Dir weiterzuhelfen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Danke schon mal für deine Hilfe, liste die Antworten für die Punkt auch mal auf.... ^^
    zu 1: joa, die SMS-Alarmierung ist vorher einwandfrei gelaufen.
    zu 2: Funkempfang ist gut, Gleichwellenfunk, nächste RS ca. 3km
    zu 3: rumgefummelt hat sicher niemand, ich bin der einzige, der sich damit auskennt
    zu 4: wir werden analog alarmiert, POCSAG scheidet deswegen schon mal aus, Frequenzeinstellungen für ZVEI in FMS??, BAUD scheidet ja auch aus
    zu 5: ich hab alles freigegeben in FMS32, sodass alles ausgewertet wird, wie gesagt bei den anderen Wehren hauts hin, bei unseren Schleifen ned
    Lukas
    ...liegt es dann vielleicht an dem Programmaufruf bzw. dem Programm das die SMS-Alarmierung ausführt/wählt?
    möglicherweise ist die leitung zum www unterbrochen gewesen (z.B. Serverausfall)
    ansonsten würde mir nur noch einer von den 6.352.497 Ausnahmefehlern von Windoof einfallen.
    Als letzte Idee habe ich noch Funkstörung durch terminale Überreichweiten.
    Geändert von Pille112 (09.03.2007 um 19:30 Uhr)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Also auf jeden Fall hats an der Auswertung der Schleifen gescheiert, wie ich auch oben schon gelesen hab, und nicht am Router oder sonstigen Equipment....
    Habts noch andere Ideen?
    Aber auf jeden Fall Danke für euer Unterstützung!
    grüße aus bayern
    Miles
    ...vielleicht kannst Du Dir ja nen Probealarm schicken lassen und dann sehen ob's geht - vielleicht hat sich ja damit dann schon das Problem in "Funkwellen" aufgelöst ;-)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    ging wirklich bloß die eine Schleife nicht?
    Wie ist das bei euch? wird bei euch noch ein Kreisbrandmeister oder was weiß ich mitalarmiert und alles außer eurer Schleife wurde ausgewertet oder war vom ganzen Alarm nix.
    War das nur einmalig, dann kann ich mir nur vorstellen, daß der Rechner oder FMS32 nen Hänger hatte, ansonsten kann ich mir nur vorstellen, daß eure Schleife irgendwie in den Filter gekommen ist.
    Also: Bei uns wird kein Kreisbrandmeister mitalarmiert. Es wurde von unserem ganzen Alarm (1 Schleife) nix ausgewertet, dieses Problem haben wir in letzter Zeit öfters mal, was mich wundert....
    Das die Schleife in den Filter gerutscht ist würd mich wundern, letzten Samstag und Montag (Proberufe) hats funktioniert. Bin schon irgendwie am verzweifeln, hab nach Wacklern in der Leitung gesucht, war negativ. Dann hab ich noch die Rauschsperre vom FuG8 aufgemacht und geschaut, wie es mit dem Signal ausschaut, is alles angekommen, des Signal geht bei FMS32 in den roten Bereich, wies halt sein soll.
    Aber normalerweise müsste die Auswertung auf den Umsetzer kommen, weil der ja am FuG8 hängt, d.h. das Signal müsste auch am PC ankommen, und des tuts ja bei den Proberufen immer, nur eben manchmal kommt des Signal einfach nicht an. Bin schon am verzweifeln....
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    Miles
