Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Quattro XLSi löst nicht aus bei Probealarm.
    Quattro XLSi Gast
    Habe ein Problem mit meinen Quattro XLSi musste feststellen das er bei den Probealarmen nicht auslöste aber bei einsetzen funktionierte er Einwandfrei es gab auch keine Funkstörungen und Empfangs Probleme lagen auch nicht vor. Kann mir jemand sagen an was das liegen könnte.
    Servus!
    Wird beim Probealarm die gleiche Schleife alarmiert, die auch bei den Einsätzen alarmiert wird?
    Woher weisst Du, dass beim Probealarm an Deinem Standort keine Funkstörung bzw. ein schlechter Empfang war?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Also wenn bei uns Probealarm ist, bekomme ich meistens spätestens
    5-10 Minuten nach dem Alarm weinerliche Anrufe von den Leuten, deren
    Pager nicht ausgelöst haben.. ich bitte sie dann, beim nächsten Treffen
    mitsamt Pager anwesend zu sein und prüfe die Geräte ..
    Folgende Fehler-Top-5 konnte ich feststellen:
    5) Anwender hat Programmierung zerhauen (wo da bloss die Software herkam)
    4) Batterie schwach - falsche Batterie, dadurch fehlerhaftes Laden (nach Tausch durch einen volle Akku funktionierte die Testalarmierung einwandfrei)
    3) Kein Fehler feststellbar, vmtl. kein ausreichender Empfang beim Probealarm
    2) Kein Fehler feststellbar, vmtl. kein ausreichender Empfang beim Probealarm
    1) Kein Fehler feststellbar, vmtl. kein ausreichender Empfang beim Probealarm
    Wende dich einfach freundlich an deinen Funkbeauftragten, der kann sicherlich
    ohne grossen Aufwand den Pager überprüfen - sollte er keinen Fehler am Pager
    feststellen, kann es ja immer noch sein, das die LS nen Fehler gemacht hat,
    da wird der Beauftragte auch sicher nachfragen können .. sollte aber eigentlich
    nicht vorkommen, das die LS nen Fehler macht ^^
    (In der Tat alarmiert bei uns die LS zur Probe nur ziemlich reduziert, sind
    immer noch 15 Schleifen für die SEG, aber so mancher Anruf "da hat eine
    von meinen 2 Schleifen nicht ausgelöst" wurde einfach durch die Tatsache
    entschärft, das genau diese 2. Schleife nicht in der Probealarmierung läuft.)
    Gruss,
    Tim
    Quattro XLSi Gast
    Gruss,
    Tim
    Der Melder wurde nicht neu Programmiert und ist noch so wie er ausgeliefert wurde.
    Der Akku war vollständig geladen.
    Quattro XLSi Gast
    Zitat Zitat von Quietschphone
    Servus!
    Alex
    Ja ist die gleiche Schleife, habe als Ersatz gerät noch einen BMD und der funktionierte einwandfrei, funk war einwandfrei klare durchsagen!
    Einmal nicht ausgelöst, muss kein Problem sein....
    Warte ganz einfach ab,auf den nächsten Probealarm oder geh mal in die Werkstatt... Die lösen den Melder meistens kostenlos aus. Ich denke eher es war ein Funkloch bzw. standest du irgendwie ungünstig....
    Quattro XLSi Gast
    Das Problem habe ich schon länger, dacht mir erst nichts dabei weil er ja bei Einsätzen auslöste.
    Löste auch nicht in der Ladestation aus.
    Bin mir auch sicher dass es kein Empfangs Problem ist.
    War der Melder in der Ladestation beim Probealarm??
    Dann gäbe es nämlich die Möglichkeit, dass die Schleife ganz einfach im LG abgeschalten ist!
    MFG Flo
    Quattro XLSi Gast
    Ja/ Nein beim letzten war er im LG bei den zwei davor nicht.
    Ist evtl. ein Profil geschalten, wo die Schleifen evtl. nicht in dem Profil geproggt sind?
    mdmoeller Gast
    ...er bei den Probealarmen nicht auslöste aber bei einsetzen funktionierte er Einwandfrei....
    Beim XLSI (den ich auch habe) gibt es in der Programmiersoftware eine Funktion, welche sich "kontrollruf Adresse" schimpft. Sollte dort die Schleife 12345, welche auch beim Einsatz ausgelöst wird,eingetragen sein, könnte dies vielleicht die Ursache für das nicht alarmieren sein. Wende dich doch mal an jemanden Berechtigten und lass den Melder mal auslesen.
    Gruß MDM
    Servus!
    @mdmoeller:
    Er hat ja nur eine Schleife auf dem Gerät, also müsste das Ganze dann selbst mit Kontrollruf und anderen Spielchen gleichermassen funktionieren.
    @überhose:
    Wenn er ein Sprachspeichergerät wünscht ist es doch egal ob er alle 50 Profile nutzt oder das Gerät nur mit einer Schleife programmiert ist... Es ändert aber nichts am Wunsch nach Vorhandensein des Sprachspeichers.
    Alex
    rhofmann Gast
    XLSi löst nicht aus in der Ladestation
    Naja, der Beitrag ist ja schon ein wenig älter. Aber eine Lösung ist offensichtlich noch nicht gefunden. Wir haben das Phänomen, daß der FME nur auslöst, wenn er NICHT in der Ladestation steht. Irgend jemand hat mal erzählt, das kann man individuell programmieren. Ich habe mal bei Swissphone nachgehakt, wenn sich die melden, poste ich hier die Antwort.
    Schöne Grüße,
    Robert
    @ überhose: Bei manchen Organisationen werden die Dinger landesweit beschafft und demnach hunderterstückweise. Da wird man nicht gefragt, welchen man haben will. Und ein paar davon nützen die Funktionen der FME besser aus, manch andere weniger (z. B. nur eine Schleife). Ein Forum lebt nicht von dummen Kommentaren, ein Forum lebt von Fragen und Antworten. Dafür sind sie da. Und viel hast Du dazu nun nicht beigetragen.
    Brauchste nicht Swissphone fragen, du kannst ganz einfach einprogrammieren, was die Kiste machen soll, wenn sie geladen wird: Ruhe geben, alarmieren wie es eingestellt wurde (wenn auf Minipiep, dann Minipiep, wenn auf Stumm dann "psst", wenn auf laut dann laut" oder einfach immer Vollgas geben). Da ist wohl was nicht richtig programmiert worden.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Florian Pullenreuth Gast
    Der besagte XLSi in den Threads könnte auch einfach "nur" nach ganz normalen bedingungen defekt sein. Ich hatte vor einiger Zeit mal einen neuen XLS, der wurde 3x zu Swissphone geschickt, weil der Melder immer auslöste, wenn meine Rufnummer ab der 4. Stelle zu ende war, obwohl eine 5-Tonfolge und kein 10ner Ruf oder ähnliches drauf war. Der Fehler konnte nie genau identifiziert werden. Und: Mit einem FME Prüfgerät (Sauthoff, etc:) ging das Phänomen, an einem Funkmessplatz nicht. Vielleicht ist es hier ähnlich.
    MFG
