Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Luftkammerschienen aufblasen... womit?
    Ich habe meinen Sitzball (sehr viel Luft) auch mit nem Beatmungsbeutel und nem Konnektor für nen 3,5er Tubus aufgeblasen, ging wunderbar, musste halt nur den Auslass des Beatmungsbeutels mit der Hand verschließen (dort, wo man das Peep-Ventil aufsteckt).
    So wird es bei uns auch mit Luftkammerschienen gehandhabt.
    Haribo macht Markus froh!
    hmm also meine Meinung ist: seid bloß vorsichtig mit den Pumpen --> Druckkontrolle, genau aus diesem Grund haben der Fachhandel und die Hersteller den Vertrieb solcher Pumpen weitesgehend eingestellt. Wenn man dabei nicht eine echt unverhältnismäßige Vorsicht walten lässt, richtet man mit Pumpen mehr Schaden an als man Hilfe leistet. Wenn es nach mir gehen würde, wären LKS auch schon lange verboten -> Grund:Gesundheitsgefährdung (Durchblutungsbeeinflussung durch Druck) und Körperverletzung bei Verwendung an Frakturen mit Schwellungen und Fehlstellungen (Fraktur wird durch die vorgegebene Form der LKS Zwangsreponiert) zusätzlich kommt noch die Herbeiführung von Schmerzen bei aufblasen/aufpumpen. Ich persönlich kann einfach kein Einsatzszenario für LKS's finden.
    Geändert von Pille112 (05.03.2007 um 20:58 Uhr) Grund: Rechtschreibfehlerbehebung
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Dir ist schon klar, dass die LKS erst nach der Repo unter Zug angelegt wird und der DMS-Test ein absolutes Muss ist?
    Gerade im Bereich der Unteramfraktur ist es eine Möglichkeit es dem Patienten so angenehm wie möglich zu machen ohne groß mit Medis rumspielen zu müssen, da der Arm danach ruhig gestellt ist und fest gelagert ist.
    Geändert von MAIS1 (06.03.2007 um 14:42 Uhr) Grund: Zusatz geschrieben
    Der Computer will das Du glücklich bist!
    Und vergiss nicht, Bürger, der COMPUTER ist dein Freund und Glücklichsein ist Pflicht!
    ...mit Medi's rumspielen...
    Sicher ist mir klar, dass eine Schienung nur nach Repo und unter Zug ausgeführt wird. Ich würde jedoch eine angemessene Analgesie nicht als "rumspielen mit Medi's" bezeichnen, sondern es eher als Standard ansehen. Dein Beispiel mt der UA-Fraktur stell in unserem RD-Bereich keine Ausnahme da. Der Druck auf die Frakturstelle verursacht auch dort Schmerzen. Wenn die von Dir angesprochene Druckkontrolle der LKS erfolgt ist und ein für den Pat. (ohne Analgesie) ein erträgliches Tragegefühl vorherscht, bezweifle ich wirklich die Stabilität der Schienung und somit den Sinn dieser Maßnahme. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass eine "feste Lagerung" der Extremität bei einer angelegten LKS (besonders beim Transport) recht fragwürdig ist (Federwirkung). Ich weise nocheinmal darauf hin, dass es sich hierbei um meine eigene Meinug zum Einsatz von LKS's handelt und meine Bedenken, sowohl auf eigenen Erfahrungen beruhen als auch größtenteils die Ansichten von Kollegen und Notärten wiederspiegelt.
    Geändert von Pille112 (09.03.2007 um 22:58 Uhr)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
