Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Wieviel Adern zum Handapparat?
    Theoretisch würden 5 Adern reichen, idealerweise nimmt man aber ein 6-adriges Spiralkabel. Sendertastung erfolgt bei den BOS-Geräten mit +, da wird es also nichts mit 4 Adern.
    Danke für die schnelle Antwort!
    Nun ja, ein Spiralkabel kostet ja nicht die Welt, dann muss ich wohl ein neues bestellen...
    Wär nur schön gewesen, wenn es gepasst hätte, dann könnte man das gleich fertig machen...
    laut Buebchen soll auch ein 4 pol. Kabel mit Schirmung funktionieren.
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...ermann+H%F6rer
    Laut Conrad hat dieses aber 5 Adern + Schirm.
    Zwei Längen lieferbar.
    25 01 20 mit 125cm
    93 00 54 mit 280cm
    Ich suche ebenfalls zwei von den Spiralkabeln, kennt jemand einen günstigen Anbieter für ein Originalkabel für Ackermann Funk 60 Handapparat.
    cockpit
    Von der Sache her habe ich mir das so ähnlich gedacht wie Bübchen!
    Hat das schon mal jemand getestet?
    Mindestens ist folgende Belegung nötig:
    1 - NF heiss
    2 - GND
    3 - LS heiss
    4 - VCC
    5 - PTT (gegen VCC)
    Alternativ nimmt man
    1 - NF heiss
    2 - GND
    3 - LS heiss
    4 - PTT (gegen GND)
    und muss im Stecker (zum FuG) nen Transistor und nen Widerstand
    einbauen, um die PTT-Leitung von "gegen GND" auf "gegen VCC"
    zu bekommen. Ist aber eher "Frevel" ;)
    Gruss,
    Tim
    @Shinzon: Wenn du dein FuG mutwillig zerstören willst, kannst du gerne die Massen von LS und Mic zusammenlegen (NF Mod klat, NF Demod kalt). Könnte bei einigen Herstellern zu extremen Problemen führen.
    Kameradschaft heißt, dass der Kamerad schafft....
    Beim Verlassen der Wohnung nach Alarm bitte Gehirn nicht vergessen!
    Denken, drücken, (warten), sprechen!
    Was soll da genau passieren und welche Hersteller sollen das sein?
