Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Wieviel Adern zum Handapparat?
    Man, ich glaube ich stelle manchmal auch dämliche Fragen - nur leider hat die Suche keine Ergebnis gebracht...
    Also, ich müsste einen Ackermann Hörer mit einem neuen Sprialkabel ausstatten... Ich habe hier noch eines, allerdings mit nur 4 Adern...
    Frage: Funzt das? Also NF, Mic, Sendertastung und 1 (gemeinsame) Masse? Bei PC-Headsets läuft das z.T. ja auch so ähnlich (nur ohne PTT)...
    Oder gibt das Störungen? Dann gibt es ein neues Spiralkabel...
    Also mindestens 7 Adern sollten es dann schon sein (2xNFin, 2xNFout, 1xST, 1x12V[Schaltspg], 1xMasse). Schau einfach mal in die Norm für die Anschlussbuchsen.
    fwmorpheus
    edit: Die Sendertastung wird mit der Schaltspannung gesteuert, abr Achtung: nicht mit der Betriebsspannung für Zusatzgeräte verwechseln (Funktioniert nicht bei allen Geräten)
    Kameradschaft heißt, dass der Kamerad schafft....
    Beim Verlassen der Wohnung nach Alarm bitte Gehirn nicht vergessen!
    Denken, drücken, (warten), sprechen!
    Theoretisch würden 5 Adern reichen, idealerweise nimmt man aber ein 6-adriges Spiralkabel. Sendertastung erfolgt bei den BOS-Geräten mit +, da wird es also nichts mit 4 Adern.
    Danke für die schnelle Antwort!
    Nun ja, ein Spiralkabel kostet ja nicht die Welt, dann muss ich wohl ein neues bestellen...
    Wär nur schön gewesen, wenn es gepasst hätte, dann könnte man das gleich fertig machen...
    laut Buebchen soll auch ein 4 pol. Kabel mit Schirmung funktionieren.
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...ermann+H%F6rer
    Laut Conrad hat dieses aber 5 Adern + Schirm.
    Zwei Längen lieferbar.
    25 01 20 mit 125cm
    93 00 54 mit 280cm
    Ich suche ebenfalls zwei von den Spiralkabeln, kennt jemand einen günstigen Anbieter für ein Originalkabel für Ackermann Funk 60 Handapparat.
    cockpit
    Von der Sache her habe ich mir das so ähnlich gedacht wie Bübchen!
    Hat das schon mal jemand getestet?
