Aber in der Windows-Lautstärkeregelung (s. vorh. Postings) ist der entsprechende Pegel / Lautstärkelevel schon korrekt gesetzt?
thilo
thilo
Das hört sich eher so an als wenn da im Kabel vom Scanner zum PC ein Kurzschluss ist. Deswegen ist evtl. das Signal zu leise.
@peppi: denk daran das Dein Scanner in der Kopfhörer-Buchse ein Mono-Signal ausgibt. Dein Pc mit Sicherheit aber einen Stereo-Eingang hat.
Das Kabel sollte also auf der Scanner-Seite einen Mono-Stecker und auf der PC-Seite einen Stereo-Stecker haben, die dann natürlich entsprechend angeschlossen / verlötet sind.
Hast du 2 Stereo oder 2 Mono Stecker am Kabel hast Du einen Kurzschluss im Kabel und dann kann das auch nicht funtionieren.
Also ich tippe als erstes auch auf ein defektes Kabel, tausch das einfach mal aus oder überprüf es mit einem Ohmmeter auf Durchgang und Kurzschluß.
@ Florian Schleswig : Wie soll denn ein nicht defektes Kabel, egal ob Mono oder Stereo hier einen Kurzschluß erzeugen ? Bei einem Stereo-Kabel wird im Kabel halt nur eine Leitung genutzt und am Line-In liegt halt nur an einem Eingang ein Signal an. Bei einem Mono-Kabel liegt das Signal am Line-In halt an beiden Kanälen an. Problematisch wird's nur mit Mono-Kabel am Stereo-AUSGANG.
@ Peppi : Überprüf in den Windows Einstellungen auch mal den Balance Regler für Line-In, wenn du ein Stereo-Kabel hast dann könnte der in der falschen Position sein.
Gruß Sven
** Lerne aus den Fehlern anderer Leute, niemand hat die Zeit alle selbst zu begehen. **
Wichtig ! Die Lautstärkeregelung nicht für Wiedergabe sondern für AUFNAHME regeln.
Win XP: Symbolleiste rechts > Lautsprecher > Doppelklick > Optionen > Lautstärke regeln für Aufnahme > Line-In anhaken > Regler auf 80-90% stellen.
Scanner auf ca. 1/2 max 3/4 Lautstärke. Dann sollte es schon klappen.
