Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 5 Ton - Schleifen Auswerten
    Peppi Gast
    Hallo Zusammen,
    hatte gestern versucht 5 Ton Schleifen auszuwerten über denn BOSL bzw. über den FS Pro 32 und bin dabei gescheiter.
    Habe einen Scanner mit verbindung 3,5 Klinke auf 3,5 Klinke von Scanner Köpfhörer zum Computer - Aufnahmeport.
    Doch leider kamm die Übertragung im Computer nur leise an warum kann mir da jemand weiterhelfen? Und zum anderen bin ich an der Bedienung des FSPro ghescheitert. . .
    Wäre nett wenn mir da mal jemand helfen könnte!?.
    Peppi
    ballalaika Gast
    5-Ton-Folgen-Auswerter
    kuck doch mal im downloadbereich. falls du nicht fündig wirst dann schreib mich nochmal an, dann schick ich dir ein freeware-programm, dass echt einwandfrei funktioniert. was die lautstärke anbelangt solltest du an deinem scanner die lautstärke höher drehen oder unter dem lautsprechersymbol in der taskleite unter dem punkt line in oder mikrofon die lautstärke erhöhen.
    Liebe Grüße
    Florian
    Wenn das Eingangssignal zu leise ist, dann hilft des auch nix, ein anderes Programm zu nehmen... *g*
    Wie gesagt, Scanner lauter machen sowie den Soundeingangsregler hochstellen.
    Allerdings nach Möglichkeit beides nicht volles Rohr aufdrehen, weil dann das Signal nicht mehr so toll ist und damit auch die Auswertung möglicherweise nicht 100% richtig erfolgt...
    ballalaika Gast
    Ja genau... die meisten Auswerterprogramme haben auch eine Pegelanzeige. Achte halt drauf das diese nicht volle Pulle ausschlägt
    Liebe Grüße
    Florian
    Peppi Gast
    Liebe Grüße
    Florian
    Ja das Hab ich schon alles probiert doch leider schlägt da gar nix an das problem hab ich nicht nur mit dem Scanner sondern mit allen Line - In Geräten die an den Computer anschließe.
    @ Florian vielleicht könntest du mir ja dein Programm auch mal schicken.
    Peppi
    Aber in der Windows-Lautstärkeregelung (s. vorh. Postings) ist der entsprechende Pegel / Lautstärkelevel schon korrekt gesetzt?
    thilo
    Das hört sich eher so an als wenn da im Kabel vom Scanner zum PC ein Kurzschluss ist. Deswegen ist evtl. das Signal zu leise.
    @peppi: denk daran das Dein Scanner in der Kopfhörer-Buchse ein Mono-Signal ausgibt. Dein Pc mit Sicherheit aber einen Stereo-Eingang hat.
    Das Kabel sollte also auf der Scanner-Seite einen Mono-Stecker und auf der PC-Seite einen Stereo-Stecker haben, die dann natürlich entsprechend angeschlossen / verlötet sind.
    Hast du 2 Stereo oder 2 Mono Stecker am Kabel hast Du einen Kurzschluss im Kabel und dann kann das auch nicht funtionieren.
    Also ich tippe als erstes auch auf ein defektes Kabel, tausch das einfach mal aus oder überprüf es mit einem Ohmmeter auf Durchgang und Kurzschluß.
    @ Florian Schleswig : Wie soll denn ein nicht defektes Kabel, egal ob Mono oder Stereo hier einen Kurzschluß erzeugen ? Bei einem Stereo-Kabel wird im Kabel halt nur eine Leitung genutzt und am Line-In liegt halt nur an einem Eingang ein Signal an. Bei einem Mono-Kabel liegt das Signal am Line-In halt an beiden Kanälen an. Problematisch wird's nur mit Mono-Kabel am Stereo-AUSGANG.
    @ Peppi : Überprüf in den Windows Einstellungen auch mal den Balance Regler für Line-In, wenn du ein Stereo-Kabel hast dann könnte der in der falschen Position sein.
    Gruß Sven
    ** Lerne aus den Fehlern anderer Leute, niemand hat die Zeit alle selbst zu begehen. **
    Christian Gast
    Wichtig ! Die Lautstärkeregelung nicht für Wiedergabe sondern für AUFNAHME regeln.
    Win XP: Symbolleiste rechts > Lautsprecher > Doppelklick > Optionen > Lautstärke regeln für Aufnahme > Line-In anhaken > Regler auf 80-90% stellen.
    Scanner auf ca. 1/2 max 3/4 Lautstärke. Dann sollte es schon klappen.
