Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: AEG Telecar 9 Frage
    wollte ich a wissen
    mit einem H16 BT gelangt man immer in den Programmiermodus, sofern das Passwort bekannt ist. Denn das H16 wird ja an der rückseitigen SubD Buchse angeschlossen.
    Wenn man das 9er BT durch ein 19er ersetzt, kommt man nicht in den Programmiermodus, weil die Sternchentaste nicht erkannt wird. Das Gerät erkennt nicht automatisch, welches BT montiert ist. Wie wodoe bereits schrieb, wird das entsprechende BT im Programmiermodus mit den Parametern "03" (9er) bzw. "04" (19er) dem TC9 "mitgeteilt"
    Viel Erfolg !
    Thomas
    moin,
    ich bin grad bei meinem Telecar 9-160 dran und bin an dem Punkt 5.5 "S-PLL" der Programmieranleitung angelangt. Was wird da eingeben?
    Und wie erkenn ich, ob mein Gerät das 12,5khz raster kann?
    Grüsse
    Lorenz
    Geändert von FirefighterAC (13.01.2012 um 22:28 Uhr)
    Ist das Leben noch so schwer, Feuerwehr bleibt Feuerwehr!
    ich habe gerade einige TC9 Geräte auf Amateurfunk umprogrammiert.
    Das waren TC9 160 20/25, 1 Kanal, 9 Tasten. Jetzt Afu 12,5 kHz Raster, 99 Kanal, 9 Tasten.
    Beim TC9 ist es sogar möglich für jeden einzelnen Kanal ein anderes Raster festzulegen.
    Sollte dabei ein Fehler (Frequenz/Raster) passieren gibt das Gerät Error 4? Auf jeden Fall einen Error.
    Gruß Kai
    moin, ich nochmal
    andere Frage: wie muss man sich das mit dem Sonderruf vorstellen
    Sonderruf
    Dieser Ruf wird durch die abgesetze Ruftaste ausgelöst.
    Zugelassen sind Einton, und Doppelton-Rufe sowie
    1 - 8 stellige Tonfolgen
    ist damit die ruftaste z.b. im ML79 oder die Nottaste (Pin 2) gemeint?
    http://www.redlichs.de/DB0OTG/Connector.jpg
    Quelle: http://www.redlichs.de/DB0OTG/
    Taste für Sonderruf TC9
    Pin 20
    Klaus
    Nottaste TC9
    merci, aber was macht dann die Nottaste?
