Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: SMD-Bauteil im LGRA 429
    THW-Tom Gast
    Hallo.
    So. Hab nun mal einen Plan von Swissphone eingescannt. Es handelt sich um das markierte Bauteil (im Plan mit C1 gekennzeichnet) und geht zum einen an den ersten PIN von Links und zum anderen an den Mittelleiter der Antenne.
    Tom
    PS: Den Plan habe ich mit freundlicher Unterstützung von Swissphone erhalten, als es um die Relaisanzugszeit ging.
Hits:	1095
Größe:	105,1 KB
    Servus!
    Dann hast Du auch sicher den Hinweis links unten neben dem Firmenlogo gesehen?
    Bei C1 handelt es sich um einen Kondensator.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ich würd mal sagen, Du kannst es durchaus auch ohne Kondensator probieren, aber wenn Du einen brauchst, muß es kein SMD sein, und einen passenden Wert dafür nennt Dir sicher gleich jemand anders hier ;-)
    THW-Tom Gast
    @ Quitschphone:
    Ja habe ich! Und JA ich darf diesen Plan für solche Anfragen darstellen!!!!!! :-)
    @ all:
    Wenn ich jetzt noch den Wert bekommen könnte, währe es SUPER. Was macht dieser Kondensator für einen Sinn in einer Antennenleitung??
    Gruß und Dank
    Tom
    @ Quitschphone
    Servus!
    Quietschphone bitteschön, so viel Zeit muss sein!
    Er sperrt z.B. eine mögliche Gleichspannung, die über den Antennenanschluss kommen könnte und sich evtl. nicht gut am Antenneneingang des Melders macht.
    Alex
    THW-Tom Gast
    Ups.
    Ich bitte um Verzeihung ;-) (schäm)
    Welchen Wert hat der Kondensator??
    Tom
    Ein recht kleiner wert (vermute mal <10nF) da nur hohe frequenzen durchgelassen werden sollten... Im prinzip machste aber nix falsch wenn Du irgendetwas <100nF nimmst (werde jetzt bestimmt von den Elektronikprofis erschlagen *g*)
